demande de shema racord durite et tubulure capteur pression turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ypersiel, 2 Septembre 2010.
  1. bonjour ,
    j'aimeria si possible avoir un shema pour le recordement de tout cequi cetrouve lier au turbo pour seat alhambra merci
  3. Re : demande de shema racord durite et tubulure capteur pression turbo
    Les moteurs TDI sont presque identique au niveau turbo.Ci joint un schéma pour VW.
  4. Re : demande de shema racord durite et tubulure capteur pression turbo
    Bonjour ,
    merci pour le shéma mais en fait j'ai un embou au turbo et un embout a l'arivée d'air turbo ou il n'y a pas de raccord et je ne sais pas ou les raccordé
    :_d
  5. pascal60
    pascal60 Enthousiaste
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    voici le schéma du circuit de suralimentation, si cela peut t'aider.
    Bon courage
    Pascal
  6. Re : demande de shema racord durite et tubulure capteur pression turbo
    Merci pour tout les schémas mais pas encore cela je vais mettre des photo en annexe dès que possible
