demande d'expérience température eau via le climatronic
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Delhasse, 4 Décembre 2005.
  1. Delhasse
    Delhasse Enthousiaste
    Avant de changer mon thermostat (le garage me dit de ne pas le faire!) j'aimerais avoir l'avis de quelques possesseurs de Passat tdi 115cv.
    Sur le climatronic à la fonction 45 on peut lire la température de l'eau de refroidissement. Chez moi j'ai maximum 78°(même après 100km), ce qui me semble bien peu.
    Et chez vous?
  3. garns
    garns Locataire
    Comment tu fais pour "lire" sur le climatronic?
  4. Delhasse
    C'est simple mais mieux vaut le faire à l'arrêt car il faut trois doigts.
    Tu enfonces les touches ...
    enfin regarde ce post
    http://www.passatechnique.com/modul...pic&t=36&sid=7a4e41527ac251ed8bbef241a2b789a4
    et ma question était, à la fonction 45, température de l'eau de refroidissement, combien avez-vous avec un moteur chaud? moi ça plafonne à 65-75° ce qui me semble bien bas
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Pour le TDI 110 c'est 90° au niveau du moteur et ca ne bouge plus, je pense que le 115 est pareil, ces moteur sont fait pour tourner a ces temprature et s tu n'arrives pas au bonne temprature tu y perds du rendement.
    A confirmer pas les 115iens ;)
  6. jekyll
    jekyll Locataire
    J'ai fait l'essai,
    si le paramètre 45 est bien la température du liquide de refroidissement, (c'est pas certain car ya pas l'unité °C, alors que sur d'autres paramètres ya cette unité), bref :
    sur le plat je plafonne à 81 et en côte je monte à 88 (l'aiguille quand à elle ne bouge pas d'un poil, 90 tout du long).
  7. Delhasse
    Merci merci
    C'est en effet le paramètre 45. Et tu as pu remarquer que c'est bcp plus précis que la jauge du tableau de bord.
    Donc moi qui suis entre 65 et 75 je dois avoir un ennui de thermostat ou de sonde, ces températures sont vraiment trop basses même pour un tdi.
