demande d'info injection A4 b6 2004
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par peretoz, 24 Juillet 2012.
  1. Bonjour a tous,
    Après avoir écumé l'ensemble des sujets concernant ce fameux probleme de faisceau d'injecteur j'ai pris sur moi et j'ai démonté celui-ci pour un néttoyage dans un premier temps. Sans probleme jusqu'à l'etape de débranchement des petites cosses sur les éléctrovannes. Par peur de tirer trop fort ou de casser un élément et que cela devienne une catastrophe j'ai entrepris de démonter une éléctrovanne pour mieux observer la technique et la marche a suivre pour le retrait des cosses. Je me suis vite rendu compte qu'il fallais tout simplement tirer fermement bien droit sans tout arracher bien entendu. Après néttoyage au wd40 et à la soufflete remontage nikel. Sauf que la voiture ne demarre plus, je suppose que le fait d'avoir enlever une éléctrovanne m'a apporter de l'air dans un injecteur. Qu'a cela ne tienne on remorque la voiture pour un demarrage tracté reussi en moins de 10 metres. Sauf que ce coup si elle tremble au ralenti, d'ou ma question: faut-il faire un réglage des injecteur ou autre manip du genre en concession ou peut-il s'agir du faisceau qui soit réellement mort apres l'avoir chipoter en le nettoyant ?
    La voiture redémarre sans probleme avec la clé bien entendu.
    C'est une audi A4 avant de 2004. 1,9l tdi 130cv boite 6 vitesses.
    Merci de vos réponse.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Je crois que tu es bon pour un remplacement du faisceau : 038 971 600 à 59,68 €.
    Ou peut être une cosse mal mise qui provoque des ratés.
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut peretoz , skodaudi , peu etre un resserrage des cosses ( jeu ) pour voir !
    a+ bernard
  5. Oui je pense RE-demonter et RE-nettoyer le faisceau en resserant les cosses (et les fesses !!!) Mais je me demandais si après avoir enlevé une éléctrovanne n'y avait-il pas un étalonnage a faire !?!
  6. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    pour ma part aucun , resserre tes fiches dabord sinon changement faisceau , par contre sauf erreur de ma part le W40 nettoie mais est un isolant aussi , essai avec un nettoyant electrique
    bernard
  7. je vais essayer de resserer mes cosses et d'y appliquer un spray de contacteur electrique.
  8. bon j'ai resseré mes cosses mais le probleme persiste. Ce qui me turlupine le plus c'est que le tremblement de se fait qu'au ralenti, passé 1500 trs/mn plus rien. J'en ai profité pour tester mon faisceau au multimetre tout est ok. Vais etre obliger d'aller en concession. Fait chier !
    Peut etre que sur ElsaWin je pourrais trouver ma solution dans la marche a suivre pour changer les injecteurs.
    A suivre ........
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    aurais tu la possibilité de passer vagcom ?
    bernard
  10. non malheureusement je ne dispose pas de vag-com. J'ai un elm327 mais je ne sais pas si il est compatible vag-com.
  11. j'ai reussi a lire les codes defaut, j' ai recuperer deux DTC:
    P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
    P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
    Si quelqu'un a une soluce je suis preneur.
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    P0237 : capteur de pression absolue du collecteur d’admission A , circuit du turbocompresseur, valeur d’entrée basse.
    P1010 : sonde de température d’air d’admission (se trouve dans le capteur de suralimentation),
    Procédure de contrôle :
    Entre borne 1 et 2 à 0°C : 5000-6500ohm
    Entre borne 1 et 2 à 10°C : 3350-4400ohm
    Entre borne 1 et 2 à 20°C : 2250-3000ohm
    Entre borne 1 et 2 à 30°C : 1500-2000ohm
    Entre borne 1 et 2 à 40°C : 900-1400ohm
    Entre borne 1 et 2 à 50°C : 700-950ohm
    Contrôle ton faisceau mais c’est surement la sonde qui est hs.
    Gérald
  14. Après un week-end à chercher alleluia j'ai trouvé. Branchement de la voiture sur scan-master et la decouverte de 2 DTC, j'ai cherché d'où pouvait provenir ce probleme. Grâce à Elsawin j'ai concentré mon probleme sur plusieurs points qui on convergé vers un transmetteur de pression (ref 038 906 051, merci les allemands de mettre systematiquement la ref sur chaque pieces, c'est pas les français qui feraient ça !!!) et effectivement ce transmetteur a deux fonctions :
    1/ transmetteur de pression de suralimentation soit le DTC P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
    2/ transmetteur de temperature de l'air d'admission soit le DTC P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
    J'ai egalement pu savoir le prix en direct grace à EKTA (58.72€)
    Un camarade possede la meme voiture que moi donc demain essai de la dite piece et après .........
    Si certain d'entre vous ont besoin d'un renseignement style revue technique automobile, je peux tout a fait leur faire parvenir un pdf. N'hesitez pas à demander, en attendant merci a ceux qui m'ont aidé.
    VIVEMENT DEMAIN !!!!
    To be continued ....
  15. bon bin c'etait pas ça !!! Après investigation j'ai choper le numero d'un mecano de audi besançon (fils d'un copain d'un copain) pour diag en concession !!! pfff raz le bol
  16. Re : demande d'info injection A4 b6 2004
    je sais que c'est la crise et que les prix grimpent ;)
    on m'annonce 196 € chez ford pour le faisceaux
    vous les toruvez où à ces prix la?
    merci d'avance
    tofh 62 (sharan 1.9 tdi auy ecrit ford dessus)
