demande d'info sur voyant d'huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par killah prod, 11 Mars 2012.
  1. killah prod
    killah prod Nouveau
    bonjour à tous!
    bon voilà, j'ai une seat ibiza de 2003 c'est un tdi 1l9 100cv
    je dois faire ma vidange d'huile ,mais quelle huile prendre,je pensais de la castrol ,mais quel indice ??
    de plus là à mon tableau de bord ,j'ai le voyant oil qui clignote,est ce juste la vidange (vu qu'il y a aussi la clé qui est allumée) ou un appoint d'huile?? je n'ai pas le livre de bord de la seat,j'en ai un mais l'ancien modèle!
    merci de vos réponses !!
  3. mik58000
    mik58000 Membre Donateur
  4. lolo-63130
    Re : demande d'info sur voyant d'huile
    Voyant d'huile qui clignote il faut controler le niveau , pour l'huile de la 5w30 en norme 505.01 ;)
  5. killah prod
    killah prod Nouveau
    merci pour les réponses!! pour ce qui est de mon niveau d'huile il est juste au mini ,et franchement noire comme du charbon!!! ,je vais la faire dans la semaine,encore merci :D
  6. euch-barns
    euch-barns Enthousiaste
    Salut !
    pense a faire ton filtre a huile également ! ton tdi le merite bien !
    et pour la reference de l'huile, je préconise aussi de la CASTROL EDGE TURBO DIESEL 505.01.
    (68 euros le bidon :-C) mais bon.... c'est pour un tdi et pas pour une saloperie de peugeot ! (oupss !! je dois me taire ! je bosse chez peugeot !! :oops:)
    Mais je roule en VOLKSWAGEN !! :-w
  7. lolo-63130
    Noir c'est normal c'est un diesel des que tu va démarrer même avec une huile neuve elle va etre noire
  8. killah prod
    killah prod Nouveau
    faut dire que je suis plus habitué avec les essences,les gros essence!!
    ça me fait bizarre de me retrouver dans une seat,mais bon le moteur il donne pas trop mal encore!
    pour le filtre à huile ,je vais faire la total ,niveau filtre ,y compris celui de gazoil!
    merci encore! :D
