demande info pour couple de serrage galet tendeur sur AFN
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jos.ribeiro, 21 Septembre 2010.
  1. bonsoir à tous
    je dois changer le galet tendeur de la courroie d'accesoire
    sur mon A4 moteur AFN tdi 110
    j'ai la pièce commander sur oscaro
    Pour démonter pas de problème le seul truc qui m'embête
    sais que j'ai bon retourner toute la RTA que j'ai
    je trouve pas le couple de serrage du tendeur qui est une vise torx de T25 a première vue
    je précise je ne parle pas de la vise 6 pans sur le galet
    mais de la vise derrière celui-ci qui fixe le galet et ressort tendeur sur le moteur
    si besoin possible faire photo de la pièce en question
    merci à tous.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : demande info pour couple de serrage galet tendeur sur AFN
    copie le lien rta a4
    le couple de serrage indique pour le galet tendeur est 20nm
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16672.0
    une fois copie tu descends et selectionne sommaire apres tu recherche dans moteur diesel tout est detaille ;)
  4. Re : demande info pour couple de serrage galet tendeur sur AFN
    Merci pour votre réponse.
    Mais le fichier n'est plus sur le serveur megaupload
    je pense avoir trouver sur une RTA de passat
    couple galet tendeur 4,5 DaN.M, si une bonne âme pouvait
    juste confirmer
