Demande info pour réglage de base Polo 9N
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par tony2552, 23 Août 2013.
  1. tony2552
    tony2552 Enthousiaste
    bonjour
    je possede une polo 9N
    je souhaiterais regler ma vanne egr et le boitier papillion avec VCDS 11.11.1
    est ce que quelqu un pourrait m aiguiller pour la manip?
  3. tony2552
    Re : demande info pour reglage de base polo 9N
    je precise que le code defaut est 17811 ou P1403-35-00 et pour papillion pas de defaut mais un d occas donc a regler aussi
  4. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Re : Demande info pour réglage de base Polo 9N
    Salut ,
    Tu a la procédure de Eric decrite sur mon post dans les première pages !!!
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/31691-Audi-1-4-16V-moteur-essence-(poussoir-hydraulique-)
  5. tony2552
    donne moi le lien stp
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut tony2552,
    +1 avec James.Waka :D qui t'a déjà donné le lien. Il suffit de lire un peu.
    EN suite reviens poster la manipe pour voir si tu as compris et on avisera!
    Cdlt
    Eric
  7. tony2552
    ok merci .Je vous tiens au courant.
    Sinon j ai par moment la cle qui s allime au tdb antidemmarrage et voiture ne fonctionne pas.
    Est ce quelqun sait comment reprogrammer la clé?
  8. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Si ta clé fonctionne et qu'aléatoirement elle ne va plus je pense que tu devrais dans un premier temps changer la pile pour tester.
    Si la programmation n'était pas bonne elle ne fonctionnerait jamais.
    Par contre, si tu dois reprogrammer un transpondeur neuf, il te faudra le code pin il me semble mais je ne sais pas comment se le procurer.
  9. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    +1 avec altadeos, que je salut au passage:D!!!
    Il y a des chances que les piles soient usées, mais il est aussi possible que tu utilises la télécommande de trop loin. Et au bout d'un certain nombre de fois l'immobiliseur ne reconnaît plus la clé. Il faut alors vérouiller, déverrouiller la porte conducteur avec la clé, puis démarrer. Et tout rentre dans l'ordre.
    Sinon pour le code PIN, il faut se le procurer en concession!!
    Et pour cette procédure de réglage de base, tu as lu au moins les instructions ?
    Cdlt
    Eric
  10. tony2552
    donc pour la pile , je precise que je ouvert la telecommande et que la pile sert juste a eclairer une petite lampe et rien a voir avec l antidemmarrage.Je n ai pas la centralisation avec la telecommande.Juste un bouton au centre pour eclairage led.
    Pour l antidemmarage , il y a un transpondeur long comme une navette fusible.
    Donc ??? peut etre un pb au neiman ou tdb?
    personne n a eu ce pb?
    Sinon pour la procedure c est en cours car petit pb avec pc..
  11. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut tony2552,
    Est-ce que tu pourrais reprendre tes explications s'il te plaît. Tu as combien de clés? Qu'elle est la clé qui cause problème? Est-ce le problème se rencontre avec toutes les clés? Depuis combien de temps as-tu ce problème?
    Cdlt
    Eric
  13. tony2552
    ok pour le reglage de base ,merci a tous.
    Pour la clé,j'en ai que 1 et pas de centralisation juste petit bouton au centre pour eclairage de la led ,par moment elle fonctionne ,et par moment impossible de demarrer,la cle au combiné clignote!!voila pour l'explication.
