demande information centrale electrique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 11 Janvier 2014.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a vous.
    je veux installé des phares antibrouillard sur mon touran ,après avoir fait une recherche sur la rta pour le câblage j'ai identifié les bornes de raccordement du faisceau des antibrouillard et du commutateur rotative que je doit changé.
    je me suis aperçue que ma centrale était une midline, ref n° 1K0 937 049 K
    pouvez vous me dire si le K en fin de référence est une lettre pour l'année de construction,ou identification de variante,car j'ai vue qu'il y avait un certain nombre de centrale sur la listes ?
    est ce que cette centrale est évolutive,ou peut on la reprogrammée en highline ,afin que puisse brancher mes feu dessus ?
    cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen touran - BKD - 2.0L tdi
  3. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    Re : demande information centrale electrique
    bonsoir
    pas d'infos ?????????????
    je demande ci ce modèle sert comme de calculateur de centrale électrique ?
    mais qui serais appart du calculateur du véhicule.
    pouvez vous me le confirmez ?
    ou peut il être reconnue pare le calculateur de la centrale électrique 09 ?
    cordialement
  6. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    pas d'infos ?????????????????
    est ce que je m’exprime mal ???????????????
    je cherche juste des confirmations de votre pare,pour ne pas faire de connerie avant de branché et de commandé pour ne cramé mas centrale.
    il n'y aurais pas eux de multiplexage je n'aurais pas eu besoin de vous demandez des infos,mais la c'est le cas,donc j'ais des connaissance en électricité et je cherche sur les différent forum
  7. MacGUYvert
    Salut Franc
    Mais si tu avais bien visité tous les forums, tu aurais pu lire les innombrables problèmes rencontrés par des gens qui ont connecté des " intrus " dans les CAN et les LIN bus ,et que maintenant personne ne veut te répondre, au risque de te voir embarqué dans des problèmes insolvables , allant des glaces qui s'ouvrent toute seule la nuit, au tableau de bord qui n 'affiche plus rien , et au moteur qui ne veut plus démarrer !!!
    Excuses nous !!!!
  8. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonsoir macguyvert
    merci pour l'explication ,car j'ai regardé que sur trois forum
    vag tech ,touran passion ,golf 5 et
    je n'est pas exploré tous le groupe vw
    vw pourrais mettre des centrale unique sur leur véhicule cela coûterais moins chère,au-lieux de différencier ces centrale sur ses différente série.
    a tu des liens ?
    cordialement franc77
  9. MacGUYvert
    REbonjour Franck
    Non moi je n 'ai que des véhicules essences et toujours les même depuis 25 ans achetés neufs avec les options dont j'avais besoin , je n 'ai donc jamais fait ce genre de modifs avec "adaptations " "code pin " et autres genres de pièges à cons pour se vautrer lamentablement et se retrouver avec un véhicule qui ne démarre plus ...
    Mais méfies toi des conseilleurs , qui ne sont souvent pas les payeurs, qui te donnent des procédures qui ne fonctionnent pas ou à moitié, et puis qui disparaissent des Forums...
    Je ne fais que du dépannage avec mon VCDS sur les diesels des autres , car je n 'ai besoin de rien sur mes voitures !!!!
  10. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    après avoir fait des recherche,je vais optez pour changé ma centrale.
    j ai une 1K0 937 049 K 17 bit midlin.
    il me faut une highline mais je ne sais pas laquelle choisir,je sais que les autre on plus d'options,il y a des 17 et 21 bit et il y a aussi les 3C0 937 049
    mas question est
    quelle est la centrale que je peut monté ?
    cordialement
