Diagnostique demande infos sur calibrage EGR touran 2.0L moteur BKD de 2004
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par franc77, 8 Octobre 2016.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    j'ai fait un teste de contrôle de l'EGR et il en sore que cela n'est pas fait.
    je voudrais la recalibre,quelle est la procedure ?
    voire miniature
    merci bonne journé
    franc77
  3. Charlydiag
    C'est une vanne commandée que par la dépression sur ta voiture ? si oui pas d'adaptation à faire.
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour charlydiag
    merci pour ton infos,
    a+
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Salut Chalry !
    Est-tu sûr ? Je confirme que c'est une EGR commandé par dépression mais l'ECU ne prend t-il pas une référence de calibration avec le débitmètre ? (Il y a des BKD avec un gestion "Limite de fumée" basé sur la pression d'admission, et dans ce cas, le débitmètre ne sert qu'au fonctionnement de la vanne de recyclage).
    @franc77@franc77 : dans tout les cas tu peux toujours tester un basic setting sur le groupe 3 avec VCDS, tu verras bien si il te permet de l'exécuter ou non.
