demande renseignement pour branchement autoradio sur a3 8p
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dubs05, 11 Décembre 2014.
  1. dubs05
    dubs05 Débutant
    bonjour tous le monde .
    petite question surement deja posée sur le forum , mais je ne trouve pas reponse .
    voila , je vais passer de mon autoradio simple din pour un double din .
    hormis la modification de la cage pour le double din .
    je possede un un autoradio double din , que je n arrive pas a vendre donc du coup il vas finir dans ma belle .
    j'ai un peut regarder ce matin les fiches d origine et celle de mon kenwood . j'ai deux prise qui ce branche , il ce met en veille , mais ne s'allume pas !
    il me reste la grosse prise , celle situer sur le haut de l autoradio origine audi que je ne peut pas brancher .
    donc je suppose qu'il faut que je trouve un adaptateur entre la voiture et mon autoradio .
    ma question est donc ou trouver cette adaptateur pour audi kenwood .
    j'ai beau chercher un peut partout sur le net , je trouve rien de concret .
    maintenent que j ai commander la cage double din serai dommage de ne pas pouvoir brancher l autoradio .
    merci de votre aide .
    Voiture concernée : Audi A3 - BKD - 2.0L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : demande renseignement pour branchement autoradio sur a3 8p
    Salut, Tu peux nous faire des photos des prises véhicule et radio stp.
    Normalement il faut un adaptateur pour récupérer les commandes déporté etc. tu peux l'avoir chez tout revendeur Kenwood.
  4. dubs05
    dubs05 Débutant
  5. dubs05
    dubs05 Débutant
    mon autoradio en branchement j ai ceci Voir la pièce jointe 41171
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il faut que tu récupère le +contacte (entouré violet concepte 2) sur la grande prise noir et le branche sur la petite noir (iso) ou il n'y a que trois cosses.
    Ci joint le branchement des prise iso ( la marron c'est pour les HP).
    Le plus simple est de trouver un adaptateur Kenwood pour audi.( http://www.kenwood-electronics.fr/products/car/accessoires/interfaces_volant/CAW-AU1181/)
    Ou un truc comme ça: http://www.ebay.fr/itm/Audi-Car-CD-...3?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3f033c62a9
  7. dubs05
    dubs05 Débutant
    merci de ta reponse gege72 ; mais il me reste encore la prise ou il y as les autres fil.
    celle sur ma photo la noir le plus a gauche !
    a quoi sert t'el celle-ci
    j'avoir je suis une guiche en electricitée auto .
    pas envie de faire un sapin de noèl meme si c'est la période ;);)
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    La grande rectangulaire noir est pour le bus can pour les info déportées, les commandes au volant, les info pour le kit bose etc. D'où l'intérêt d'avoir un adaptateur comme ça tu récupère que ce qui t'intéresse pour ton autoradio.
  9. dubs05
    dubs05 Débutant
    ok . bon je vais commander adaptateur .
    passer de bonne fete
