Demande schéma Elsawin pour démontage suspension Polo
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par YamahaWR400F, 6 Décembre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    ayant beaucoup de problème pour télécharger Elsawin, je solicite une âme charitable pour me faire des screenshots du démontage complet des suspensions avant et arrière d'une polo 6R 1.4TSi GTi de décembre 2011, en vue d'un remontage avec des Bilstein B8 + Eibach.
    Merci beaucoup
  3. salut
    Alors c'est pas trés complexe tu as uen vis en bas une vis au niveau de la tete d'amortisseur le mieux c'est de debrancher la cardan pour faire descendre le porte fusée , pour ensuite sortie l'amortisseur.
    PouR l'arriere tu as simplement 2 vis a dévisser au niveau de la tete accéssible au niveau du passage de roue et une vis en bas voila
  4. Re : Demande schéma Elsawin pour démontage suspension Polo
    les 2 liens que vous avez mis , ne sont pas accessible, dommage car cela m'interessais..., pouvez vous les rendre accessible? merci.
