Demande Schemas Pour Cablage HP Arriere sur GOLF V
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Marsupiaou, 25 Décembre 2013.
  1. Marsupiaou
    Marsupiaou Nouveau
    Bonjour , serait il possible d'obtenir un schema elec des cables allant de l'autoradio aux portes arrières d'un golf V tdi 105
    Après démontage , il n'y a pas de câbles dans les portes AR ,
    Mais derrière l'autoradio les câbles partent.
    Je soupçonne que les câbles arrivent jusqu’à la broche du montant de porte.
    Au quel cas j'aurais voulu connaitre les numéros de pin sur la broche pour les prolonger.
    Merci a tous .
    Voiture concernée : GOLF V TDI 105 2007
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Demande Schemas Pour Cablage HP Arriere sur GOLF V
    Tu est bien sur que tu as des fils qui partent de la radio ?? normalement si pas de HP pas de fils.
    Sinon prend ton Ohmmètre et vérifie.
    Pour ma part j'ai du placer des fils depuis la radio vers les portes arrières , un boulot de dingue.
    Il te faut les hp avec les entretoises en plastique ,et des rivets.
    Pour passer les fils dans la porte,je te conseil d'enlever la tôle extérieur de la porte (celle qui est en peinture) et bien sur le panneau intérieur.
    sinon impossible de faire passer correctement les fils du soufflet.
    Au niveau du soufflet soit tu te procure les cosses d'origine qui et la solution top. Soit tu agrandis 2 trous existant et tu passe les fils dedans.
    J'espère avoir pu t'aider.
