demarage et debimetre
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par pop, 21 Janvier 2012.
  1. pop
    pop Enthousiaste
    Bonjour p'tite question
    si les valeur du debimetre sont fausse cela peut il empêche le démarrage ?
  3. jujux03
    jujux03 Enthousiaste
    Re : demarage et debimetre
    moi je pense pas, essaye branché et débranché si ton moteur ne démarre pas, mais de tout ce que j'ai pus lire sur le debimetre sa va pas l'empeche de démarrer (sauf peut etre cours circuit, mais regarde ailleurs)
  4. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    Anetz, France
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    je dirais non, ça fait juste que tu n'as plus de puissance, comme si tu n'avais pas de turbo !! j'en ai changé 2 fois, cela ne m'a jamais empeché de rouler mais brider a mort a 90km/h ou a 3000tmn !
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Non, le dénimètre n'empeche pas de démarrer. Tu pourrais le débrancher, ça démarrerait. Ton problème est ailleurs.
  6. pop
    pop Enthousiaste
    coucou merci pour vos réponses
    il était effectivement en train de rendre l’âme donc changé ,mon probleme venais de la pompe injection qui était vide bref une autre histoire mais le fait de l'avoir changé a totalement amélioré le comportement moteur et ça fume plus
    bonne soirée
  7. jujux03
    j'espere que sa me faire la même chose, c'est une bonne nouvelle pour toi :D
