demarage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dom57, 2 Novembre 2012.
  1. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, voila je vais avoir besoin de vous, je rencontre un problème de démarrage sur ma passat 130, elle ne veut plus demarer , si j'insiste elle redémarre tant bien que mal , mais des que je relâche accélérateur elle cale, j'ai passer la valise aucun défauts .je vous remercie d'avance. ps j'oublier de dire que je n’entend plus la pompe de gavage, j'ai contrôler le fusible ras ;je crois bien que je vais faire appel à vag et la dépanneuse.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr dom
    verifie le relais 109 ou 119 dans la boite a relais compartiment moteur ( boite noir ) , sonde , relais
    bernard
  4. julien.b
    julien.b Enthousiaste
    Saint-Avold, France
    vérifie tes bougies
  5. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, vous ne m'aidait pas trop , je plaisante, je cherche de mon coté mais pas évident la mécaniques sa me connait , mais l’électronique pas trop, je vais voir pour changer le relais 167 qui commande la pompe de gavage , et après j'abandonne car je n'ai pas de place pour travailler dans mon box,en attendent je cherche et vous remercie.
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Il n'y a pas de miracle.
    Si elle cale, c'est qu'elle ne reçoit pas de gasoil.
    Les relais H.S ne sont pas détecté avec VCDS.
    Essaye d'alimenter la pompe de gavage en direct.
    Ton problème n'est pas électronique mais plutôt électrique à mon avis.
    Si c'était un calculateur ou l'antidémarrage, elle ne démarrerais pas du tout.
    A tous hasard, essaye quand même avec ta clé de secours.
  7. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour,FruRider57, pour se qui et des relais, j'ai changer le 167, mais comme j'ai un peut insister la batterie et à plat, comme je n'ai pas beaucoup de place pour travailler dans mon box de la résidence, je vais surement tout remonter se que j’ai démonter, et faire appel au dépannage chez vag, tant pis la je suis coincer, je vous remercie.
  8. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonsoir, je me répond, ont à enfin réussi à redémarrer le tank!, mais maintenant il reste un problème abs et esp , qui reste allumé, au vag-com , Test de fonctionnement du système activé ?, bizarre je n'ai fait aucun tests actionneur, la seul chose qui à était fait , ses de débrancher les fusibles pour les contrôler . mais bon si se n'ai que sa ont va voir sa de plus près.
  9. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, voila, j'ai réussi à redemander la voiture, nous avons changer le relais 167, le filtre à gazoil, recharger la batterie, effaces tout les codes défauts, effectué ,le Test de fonctionnement du système activé , un seul souci reste, j'ai perdu le code de la radio, le précédent propriétaire à découper la carte dans le manuel, bien sur je n'ai pas carte ,et je vais surement me rapprocher de mon concessionnaire adorer, mais bon l' essentiel et la voiture fonctionne.
