Demarrage à froid, panne intermitente
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Pat02850, 19 Septembre 2011.
  1. Pat02850
    Pat02850 Nouveau
    depuis peu j'ai des problèmes de démarrage à froid, mais cette panne est intermintente.
    Il y a des jours ou le moteur part dès le premier coup de clé et d'autres ou il faut que je tire une bonne trentaine de seconde sur le démarreur, même ce soir elle à eu du mal à démarrer malgré quelle a roulé ce matin.
    De quoi ça pourrait venir, la sonde, relais ou autre ?
    Merci d'avance de vos réponses
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Demarrage à froid, panne intermitente
    Salut, commence par débrancher ta sonde de T° et essaies de démarrer.
    Jeff
  4. igldahamid
    igldahamid Débutant
    Casablanca (Sidi Ma’rouf), Morocco
    Ou problème d'Injecteurs !
    en fait déjà vu ce même type de Pb chez un proche, il a du changer les injecteurs et c'est parti de nouveau.
  5. makak
    makak Enthousiaste
    il faudrait que essaye de debrancher la cosse de ta sonde de temperature comme le dis Tdi35
