demarrage a froid audi a3
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titi54, 15 Janvier 2012.
  1. titi54
    titi54 Débutant
    bonsoir a tous ,voila mon probleme . mon audi a3 a beaucoup de mal a demarrer a froid , quand il fait de 0 a 10 degre
    quand elle demarre elle fume un peu , si je recoupe elle redemarre au car de tour . le voyant reste allumer que 1s :mad::
    a chaud aucun probleme , et quand il fait vraiment froid le prechauffage reste allume plus longtemps et elle demarre toud de suite .
    on ma parler du relais 109 ? est ce que ca pourrai venir d'une anomalie du boitier de prechauffage ? et si c'est le cas ou se trouve t'il ?
    svp aider moi car je suis perdu
    elle a 290000km et elle est de 2000,les bougies sont ok
  3. mbod2
    mbod2 Débutant
    Re : demarrage a froid audi a3
    Fait un premier test en débranchant la sonde de temperature moteur (4pole). Et confirme que le vehicule demarre plus vite.
    Elle se trouve a droite (cote boite) de la culasse sur une pipe d'eau (cote tablie) si elle demarre correctement change cette sonde.
    Bonne soirée
  4. titi54
    titi54 Débutant
    merci de ta reponse j'essayerrai demain mais en debranchant la sonde , ca ne va pa enregistrer de default , il n'y a pa de risque
    desoler de dire ca mai je ne connait pa trop ....
    je te tiens au courant :?
  5. titi54
    titi54 Débutant
    salut ,
    j'ai essayer de debrancher la sonde , la voiture a bien demarrer .
    par contre le voyant de prechauffage au tableau de bord ne s'est pas eteint est ce que c'est normal ??
    et si la sonde est morte pourquoi par grand froid ( -5 ) elle demarre bien le matin et que le voyant prechauffage reste allume plus longtemps ?
    merci d'avance
  6. mbod2
    mbod2 Débutant
    C'est une sonde a 4 pole comme tu a pu le constater ... et je doit t'avouer que je ne connait pas le shema electrique mais une chose est sur elle donne l'information au boitier moteur pour le demarrage. Quantite de mazout a injecter pour une certaine temperature.
    Et quand elle est debrancher par defaut le moteur est froid !
    Temoin de prechauffage qui reste allumer c'est tout a fait normal quand la sonde est deconnecter
    Donc je commanderai la sonde et l'Oring qui vas avec.
    Bonne soiree.
  7. lolo-63130
    C'est normal que la voiture est mieux démarrer car en débranchant la sonde le calculateur prend la valeur la plus froide possible sa doit etre dans les - 25° donc le préchauffage et super long , la quantité injecter au démarrage et trés élevée et il y'a beaucoup d'avance a l'injection
  8. titi54
    titi54 Débutant
    salut ,
    merci a vous je vais commander la sonde , mai je voudrai juste savoir ce que tu veu dire par la sonde et ( l'oring qui va avec )
    merci d'avance j'attend ta reponse pour commander
  9. mbod2
    mbod2 Débutant
    Avec la sonde il y a un petit O-ring (joint) a commander- pour eviter des fuites d'eau !
    ils s'auront ce qui fuat te fournir
    Bonne journee
  10. titi54
    titi54 Débutant
    merci a toi pour t'es reponse ca ma beaucoup aidez je vais aller au garage pour commander ca
