demarrage a froid audi a3
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titi54, 12 Décembre 2012.
  1. bonjour a tous , voila j'ai une audi a3 1.9tdi de 2000 , elle totalise 310000 km depuis quelque temps j'ai du mal a demarrer a froid
    de temps en temps elle demarre au quart de tours et d'autre fois je suis obliger d'insister pour la mettre en route , elle broute un peu puis demarre et fume un peu si je coupe et je redemarre elle pars tou de suite . les bougies sont bonnes , la batterie n'a que 3 ans et la sonde de temperature a ete changer cette ete .
    est ce que quelqu'un aurais une idee d'ou cela pourrais venir ? en ete aucun soucis , ni dans la journee c'est surtou le matin et le soir en partant du boulot
    je pense au demarreur mais vue le prix je prefere etre sur
    merci d'avance pour vos reponse
  3. Personne pour m aider ?
    Pas d idee.
  4. Re : demarrage a froid audi a3
    ton relais de prechauffage est bon?
  5. Charlydiag
    Et avec vag com il y a des infos en mémoire ?
