demarrage a froid et voyant préchauffage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par redone026, 3 Mai 2012.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    bonsoir, il y a peu de temps j'ai démonter une piece dans mon moteur, j'ai du débrancher le connecteur de l'injecteur pilote et le tuyaux d'arrivé d'essence de la pompe injection, le probleme ne viendrais pas de la mais au niveau de l'injecteur je pense. Il a fallu faire plusieurs coup de clé pour que le circuit se réamorce mais elle n'a pas voulu démarrer je me suis rapellé ensuite que j'avais oublier de rebrancher le connecteur de l'injecteur pilote, je l'ai donc rebrancher la voiture a démarrer normalement mais depuis le voyant préchauffage clignotent en permanence et la voiture démarre bizarre a froid mais normalement la 2 eme fois.Est ce que le fais d'avoir oublier de rebrancher le connecteur pour redémarrer a pu générer un code défaut, suffirait juste de la passer a la valise pour enlever le ou les défauts éventuels?
  3. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    Re : demarrage a froid et voyant préchauffage
    tu as donné la réponse dans ta question.essaye d'effacer le défaut pour commencer et tu en saura plus !!!
