demarrage difficile a chaud sharan
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par philou45, 17 Juillet 2014.
  1. philou45
    philou45 Enthousiaste
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonsoir a tous donc voila je viens demander conseil car j'ai de temps en temps sur mon sharan un bip quand je démarre mes ces pas a chaque fois
    car vu que ces le monospace que j'ai racheter a mon beau père il a toujours eu beaucoup de mal a démarrer a chaud mes il démarre toujours du 1 er coup a froid
    et a des fois quand je m’arrête en sachant que j'ai fait des km ( donc moteur chaud) et que je veux redémarrer après m'avoir arrêter vite fais j'insiste toujours comme d'habitude sur le démarreur pour qu'il démarre et a des fois sur la fin (en sachant que j'insiste bien 4 seconde avant qu'il parte) juste avant qu'il démarre j’entends un bip cour donc je me demande ce que cela signifie
    merci de vos avis
    Voiture concernée : Audi 80 - 1z - 1.9 tdi
  3. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    Re : demarrage difficile a chaud sharan
    sinon je vais voir aussi car un ami ma dit aussi de tester avec la sonde de température débrancher , et aussi de tester de démarrer avec des câble avec une autre voiture en plus qui envoi plus de jus
    sinon j'ai un autre soucis si sans n'est un
    car j'ai remarquer a l’arrêt moteur tournant quand je met des coup d’accélérateur quand je relâche la pédale j’entends un petit bruit comme un cloc ou un bruit de relais ou autre pas évident a expliquer et ça le fait toujours des que je le relâche ces pas un gros bruit
    je vous ai joint une vidéo pour que vous l'entendiez , il faut mettre fort
    bruit vers les
    20secondes
    22secondes
    28secondes
    33 secondes
    a chaque fois que je relâche l’accélérateur
    Voir le Fichier : galaxy_Video0009mp4.AVI
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Comme on dit à chaque fois , il faut commencer par un diagnostique vcds ou autre et ensuite voir...
  5. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    le diagnostique a été fait suite a mon capteur de frein défectueux qui a ete changer directement derriere
    et a part ça rien d'autre d'anormal de marquer
