demarrage dificile
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par audi mada, 15 Janvier 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi a6 - AKN - 2.5l v6 tdi
  3. Re : demarrage dificile
    Bonjour à tous
    mon audi a6 tdi rencontre un probleme de demarrage difficile à froid. J'ai remarqué des bulles d.'air dans le tuyau transparent qui alimente la PI lorsque j'accelère la voiture. Je pense que le demarrage difficile est dû au disfinctionnement des boigies. Est ce que quequ un peut me dire ou est la fusible et le relais qui commande les bougies. Et d'ou peut provenir la prise d'air j'ai déjà serré les tuyaux connectés sur le filtreGO
  4. Re : demarrage dificile
    regarde au niveau de la soupape sur le filtre a gazole maintenu avec une goupille,il n'est peut etre plus étanche,n°2 sur shema
  5. Re : demarrage dificile
    Commence par résoudre, le problème d'étanchéité, vérifie si les durites ne sont pas craquélés, meme les petites durites de retour au niveau des injecteurs
