Avis Témoin Air bag en jaune et aucune fonctionnalité du volant multifonction Touran 3 2017 160000 KMS (1 Membre)
ECONIC
Savigny le Temple
TOURAN
CDGA
PSN
LAIX
WVGZZZZFW041076
Bonjour a tous,
il y a un léger bruit de frottement dessous le volant: je pense au joint tournant électrique dessous l'air bag:
Le remplacement est il facile a effectue: Cette pièce ,a t'elle besoin d'une programmation /calibrage?
Je vous remercie de votre aide
Bonjour ,
J'ai bien remplace la spirale du volant ref 5Q0.953.569.A :la plus grosse difficulté est d'appuyer sur les ressorts de maintien de l'air bag avec un petit tourne vis vers le haut en ayant tourner le volant une fois 1/4 de tour a gauche ,puis 1/4 de tour a droite.
une fois le volant déposé le remplacement de la pièce est simple:
un PB persiste :bien sur le témoin d'air bag est toujours actif et je ne peut plus effacer les codes défauts avec mon logiciel DELPHI: Es ce normal ?? VW demande des droits complémentaires. D'autre part mon ACC régulateur de vitesse est désactivé (l'effacement des codes defaults résout il le PB??) .Je vous remercie de votre aide
On commence toujours par un diag avec un vcdsou odis c'est le plus précis pour les VAG.
C'est bien de dire qu'il y a des défauts, c'est encore mieux de nous les communiquer de façons complètes
