Demarrage impossible!!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par panda41, 4 Août 2011.
  1. panda41
    panda41 Débutant
    Saint-Pryve-Saint-Mesmin, France
    :-]. Bonjour a tous et merci pour ce superbe forum!!. Je viens d' acheter une passat tdi 110ch de 97 avec parait-il la pompe d' injection h.s. Hier, j' ai acheter une pompe a la casse, et après montage, rien de mieux :mad::. après controle, pas ou très peut de g.o sort des canalisations en sortie de pompe. De plus, j' ai un problème d' éléctrovanne de stop qui, a la mise de contacte, est alimentée une petite seconde puis se retrouve a 0 volt ensuite! j' ai bien sùr essayer sans le petit téton a l' interieur de l' E.V sans amelioration. Y aurait- il une àme charitable parmis vous pour me venir en aide??? -:lov1:-
  3. lolo-63130
    Re : Demarrage impossible!!
    Bonjour a tu VAGCOM il te donne quoi comme défaut
  4. panda41
    panda41 Débutant
    Non, je ne suis pas équipé! Malheureusement.
  5. panda41
    panda41 Débutant
    j' ai du nouveau! Un petit indice pour les pro que vous ètes ;). Etant assis au volant a triturer le paquet de fils sous la colone de direction, je me suis aperçu qu' en tortillant les fils au niveau du contacteur en bout de neiman, mes plafoniers arrière s' allument! :eek:. :evil: J' ai alors demonté ce contacteur puis remonté, maintenant plus de faux contacte mais toujours pas de demarage!
  6. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    salut , est tu sur de la pompe de casse car meme le teton enleve de l'electrovanne ca devrais demarre ,si t'as toujours pas de pression a la sortie de pompe y'as un probleme? tu las bien purgé?a+
  7. panda41
    panda41 Débutant
    En sortie de pompe, en provenance de la casse, pas de pression non plus malgré une bonne purge! Je viens d' éplucher un bon paquet de sujet sur le forum, ce qui m' a permis de trouver le relai d' alim du calculateur (n°219). Je ne sais pas comment le tester, je vais donc faire un saut chez VW demain matin en acheter un neuf. Esperant que ça va régler le probleme, sinon, j' ai malheureusement trouvé un topic me correspondant parfaitement :evil: ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=17294.0 je croise donc les doigts jusqu'a demain midi -:lov1:- et je vous tiendrai au jus.
  8. MK4T
    MK4T Débutant
    ta voiture ne démare pas du tout? ou démare et se coupe?
  9. panda41
    panda41 Débutant
    Elle ne démare pas du tout! rien de rien :-Fureur-:. Le G.O ne sort meme pas de la pompe!!
  10. bcos14
    bcos14 Locataire
    Dans le cas d 'un changement de pompe,faut pas passer chez Vag pour reprogrammer ta pompe par rapport à l'ecu et le systeme anti demarrage :_d Les pros confirmeront ou pas :_d
  11. panda41
    panda41 Débutant
    Salut a tous. Ce midi, changement de relais 219 (29€), et toujours rien de mieux :-Fureur-:. J' ai toujours mon absence d' alim sur l' electrovanne de stop!! A tout hasard, quelle pompe d' injection je pourrai monter dessus?
    la mienne est une:
    0 460 404 986
    R638 BT4017
    028 130 115A
    y a pas autre chose de compatible?? :mad:: Car celle là est vraiment galère a trouver!! :-C
  13. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    re quand tu mets le contact , le voyant de prechauffage s'allume t'il, il n'y as de probleme de reprogrammation de pompe car c'est seulement pour les v6 tdi a partir de 2002 et les anciens moteurs aef.a+
  14. panda41
    panda41 Débutant
    Oui, il s' allume une petite seconde.
  15. lolo-63130
  16. panda41
    panda41 Débutant
    :-B> J' ai reussi a débloquer la vis bosch sur le dessus de l' actuateur, vous croyez que je dois me lancer??? :?
  17. lolo-63130
    Si tu fait bien attention au vis cuivre qui tiennent les pates de la bobine c'est un PAS inversser , et que tu refait des bonnes soudure aucun probléme
  18. panda41
    panda41 Débutant
    Je suis en train de jetter un oeuil (et mème les deux) :-w sur un topic de nettoyage d' actuateur, y a pas de ressorts ou petite chose comme ça (a parts la petite bague qui coulisse)?
  19. lolo-63130
    Oui il y'a 2 petits ressorts sous la plaque en plastique de l'axctuateur au niveau de l'axe d'accélérateur si tu ne les monte pas dans le bon sens de toute facon il tiennent pas mais au cas ou j'ai une photo , la bague tu doit vouloir parler du capteur de position de recopie de l'axe , pour lui tu enléve la vis torx qui le tient en blocant l'axe en dessous de l'actuateur et ensuite si il ne vient pas tu dessere légérement l'ecrou de 10 est il va bouger mais il ne s'enléve pas
  20. panda41
    panda41 Débutant
    Je viens de finir le nettoyage de l' actuateur qui n' etait pas particulièrement sale, mais après resoudage des petites pattes arrivants de la prise je test la conductivité et je constate que certaines pattes sont en contacte les unes avec les autres :eek:. mais où?? Est- ce normal??
  21. panda41
    panda41 Débutant
    ça y est, tout est remonté et rien ne fonctionne!! :evil:
  22. lolo-63130
    Tu a essayer la procédure de controle de la N146 au niveau de la fiche de la pompe ? , investit dans un vagcom pour controler plusieurs chose
