demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par xamat, 6 Février 2015.
  1. bonjour a tous,
    Depuis quelques temps quand je veux démarrer, il ne se passe rien, j'explique:
    1 - je laisse le voyant de préchauffage s'éteindre et je tourne la clés, et là rien ....
    2 - je réessaie et je tourne la clés en insistant en contact (clés a fond), et là par magie au bout de 20 secondes elle démarre;.
    Se phénomène se produit vraiment très aléatoirement et surtout, ce que j'ai remarqué, cela se produit quand il y avait beaucoup de vent et froid, où quand il fait juste très froid;
    Avez vous une idée.
    En furtant sur internet des personnes on apparemment eu des problèmes et la courroie de distrib était en cause une histoire de galet ?????
    Je trouve cette information un peu bizarre mais je suis prenneur de toutes informations.
    nb: la distrib est à faire très prochainement j'ai 322000 kms, oui je sais elle est pas toute jeune mais je l'aime ma golf.
    Merci d'avance pour les pistes a suivre, je ne suis pas mécano du tout mais j'apprend vite.
    Voiture concernée : Volkswagen golf TDI 110 - asv - 1.9l TDI
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    Salut Xamat,
    Que veux tu dire par "et là, rien"?
    Le démarreur ne tourne pas ou le moteur ne démarre pas?
  4. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    salut patoche 57,
    Quand je dit rien, c'est rien aucun contact le moteur ne se lance pas ni même le démarreur.
    C'est comme si tu avait de l'énergie mais que rien n'était branché.
  5. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Re,
    J'opterai pour un problème de Neiman ou de démarreur, mais attendons l'avis des Spécialistes. As tu déjà essayé de taper sur le démarreur et est-il d'origine?
  6. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    j'avais pensé au démarreur il est d'origine. Je n'est pas essaye de taper dessus car ça le fait toujours, comme d'habitude ,quand j'ai besoin de parti je n'ai donc âs le temps de taper dessus.
    Un ami garagiste me dit plutôt un relais ou neiman?
  7. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Mets toi un petit marteau dans la voiture et essayes, tu verras bien.
  8. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    je vais devoir prévoir une petite valisette alors;
    Après les cables de démarrage, les petites tournevis maintenant le marteau, ça va commencer à faire lourd tout ça,
    où alors tu change de voiture tu vas me dire.
    je plaisante bien sur. Je vais bien voir ce que ça donnera si cela me le refait assez vite.
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bonsoir a vous , as tu vérifié ta batterie !
  10. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    voici plusieurs pistes à explorer :
    Etat de la batterie : réussis-tu à allumer tes phares pendant plusieurs secondes ? Si oui, les cosses de batterie sont intactes. Sinon, elles sont cassées à l'intérieur de la batterie et tu ne peux qu'en changer. Pourquoi ? Parce que les cosses vieillissent et cassent (en plus sous l'effet des chocs et des serrages trop forts lors du montage). Du coup tu te retrouves avec 12V et 0 A et quand tu veux allumer une ampoule, il n'y a plus rien.
    Second point : toujours sur la batterie, n'y a-t-il pas un mauvais serrage ou un dépot d'oxyde ? Si oui, il faut nettoyer et resserrer.
    Troisième point : entre le nieman et le solénoïde du démarreur, il y a des fils et certainement des cosses. ça va être très dur à trouver mais il y a peut être une cosse oxydée qu'il faut débrancher, nettoyer et rebrancher. Bonne chance pour trouver.
    Sinon, ça peut être aussi le relais.
    Perso, si tu arrives à démarrer le moteur et que celui tourne bien sans fumer ni claquer, je ne crois pas à la distri décalée.
    Tiens nous au jus avec une bonne description des symptômes.
    Bon courage.
  11. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    Bonjour a tous et deja merci a ceux qui on repondu,
    alors suivants les conseils j'ai verifie ma batterie et celle-ci est bonne, l'alternareur debite du 14v a la batterie (fait au voltmetre).
    Ensuite le relais doit etre bon car je l'entend reagir apres l'exteinction du voyant de prechauffage, mais au cas ou, est ce vous pouvez me dire ou se situe celui-ci.
  13. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    Est ce le probleme pouvez venir d'une des bougies de prechauffage.
    je ne sais plus si je les aient deja changer.
  14. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    bon si ce n'est pas la batterie, j'ai encore une idée mais elle est difficile à détecter. J'ai eu presque le même cas sur ma très vieille Passat. En tentant de démarrer, j'avais toujours un clac au niveau du démarreur mais le démarreur ne se lançait pas.
    du coup pour démarrer je devais amener le 12V directement sur le démarreur. C'est possible sur cette vieille voiture car il y a la place.
    Bref, ça me confirmait que le démarreur fonctionnait très bien. J'ai donc cherché sur le circuit d'alimentation électrique et j'ai fini par trouvé une cosse oxydée sur le fil qui alimente la bobine d'activation du démarreur. la cosse était oxydée. Avec un petit coup de nettoyage et un peu de dégrippant, elle a fini par redémarrer normalement.
    Le fait qu'en maintenant la clef pendant 20 seconde pour obtenir un effet me fait penser à un phénomène de résistance électrique qui finit par laisser passer le courant au bout d'un certain temps.
    Perso je n'y crois pas trop mais c'est une piste à explorer. Et dans ce cas, bon courage car c'est moins simple sur une voiture récente que sur une ancienne.
    Tiens nous au courant.
  15. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    bonjour freddyk,
    Alors ce matin même symptôme mais j'ai bien du insister plusieurs fois, mais toujours rien, alors au marteau doucement bien sur sur le démarreur, et là démarrage difficile plus de batterie.
    J'ai dù tellement insisté que j'ai vidé la batterie.
    Sinon ce matin j'ai effectivement entendu un "claque", mais aucun lancement mais je ne l'ai entendu qu'une seule fois;
    Ce qui me fait dire que le démarreur est HS, ou que le pont de diode sur le démarreur est défaillant.
    Ce qui me dit aussi que mon probléme de batterie a plat au bout de 2 jours de NON fonctionnement pourrait venir de là.
    Qu'en pense tu?
  16. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    bon je viens de vérifier les branchements au démarreur ras, bien fixé et aucune oxydation.
    Pourtant elle était encore chaude, rien à faire aprés la vérif elle a recommencé, petit coup de marteau, et la miracle encore une fois.
    je pense que je vais changer le démarreur. je ne sais plus quoi faire sauf prier pour qu"elle démarre tout les jours.
  17. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    bonjour a tous,
    Le probléme de démarrage n'est pas réapparu depuis??????
    Pourtant comme je l'indiquais par temps de pluie ou de froid elle refusait de démarrer, hier plus de batterie alors qu'elle avait tourné la veille?????
    Est ce qu'un probléme avec la clé de codage pourrais eventuellement empécher le démarrage???
    Je vais essayer de changer de clé pendant un petit moment pour voir.
  18. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    j'aimerais que tu vérifies ta batterie. Si elle est en état, comment peux-tu la vider alors que rien ne se passe ? Qu'as-tu fait pour la remettre en service ? Une simple mise en charge a suffi ?
    Il faut éliminer les pistes une à une.
  19. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    salut xamat et bonjour à tous, j'ai exactement le même problème que toi sur mon a3, j'ai changé la batterie, changé 2 fois le démarreur et mon relais est bon hélas je ne sais plus quoi faire ... peut être la brulée!!!
  20. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    Rebonjour,
    alors aujourd'hui catastrophe cette fois ci elle veut plus démarrer.
    Elle m'a refait le même coup depuis quelques jours en pire à insister avant que madame décide de démarrer.
    Je viens de me garer devant chez moi et je crois qu'elle veut plus bouger.
    Je vais changer le démarreur on verra bien je crois que ça viens du solenoide sans être certain.
    Sinon j'ai trouvé pourquoi la batterie se vidé j'avais inversé le + continu et de contact à mon autoradio et j'ai trouvé 2 fils collé.
    Au moins ça c'est réglé, reste le démarrage, le volant bimasse + embrayage et distrib. Seulement si apré le changement de démarreur elle veut démarrer.
  21. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    Bonjour Xamat, j'ai eu la meme chose que toi avec ma skoda Octavia.
    Ma batterie etait neuve, les bougies de prechauffage avaient trois ans et tous les fusibles ok. A prioris, cela venait du relais 109 sous le volant.
    le garage VW me l'a change, ils m'ont aussi remplace les bougies de prechauffage, bien que je n'etais pas convaincu que cela vienne de la et elle a redemarre apres cela.
  22. Re : demarrage intermitent golf 4 tdi 110cv
    salut xamat pense a vérifier aussi tes deux cosses sur le boitier de préchauffage qui est sous ton longeron gauche normalement car souvent les prises se déboitent ou s'encrasse donc un coup de bombe contact et hop...
