Demarrage long froid chaud Audi A3 1.9 tdi 90
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Jaal, 11 Décembre 2014.
  1. Jaal
    Jaal Nouveau
    heureux possesseur d'une audi Audi a3 1.9 tdi 90 de 1997, celle ci démarre tres mal a chaud comme a froid.
    Pourtant les bougies , la sonde de temperature du liquide, le relais de préchauffage ,et le filtre go sont neufs et la batterie vient d etre rechargée .
    lorsque je débranche la sonde elle démarre au quart de tour a chaud ( pas encore essayer a froid)
    Je pense au démarreur mais avant de le changer y a t'il dautres points à verifier?
    merci de vos conseils.
    Voiture concernée : Audi A3 -
  3. Jaal
    Jaal Nouveau
    Re : Demarrage long froid chaud Audi A3 1.9 tdi 90
    J ai oublié : je suis souvent obligé de lui donner un "petit coup de pédale "pour l aider a démarrer.
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    remplacer tous ces composants ,c'est bien
    mais as-tu du courant qui arrive sur tes bougies de préchauffage ???
    ta sonde température d'eau moteur , fonctionne t-elle ???
    Freddy
  5. Jaal
    Jaal Nouveau
    Bonjour et merci pour cette reponse
    En ce qui concerne ma sonde de temperature (neuve) elle monte bien jusqu a 90 degrés et s y maintien , mais le moteur est très long à chauffer ( depuis toujours)
    Concernant les bougies , j ai mis un fil dans le support qui amène le courant et les têtes de bougies pour les verifier. Ayant eu un flash au contact pour chacune , je me suis dit que le courant arrivait bien
    Dernierement elle a eu du mal à démarrer , il a fallu alimenter les bougies " en direct " depuis la batterie. J ai donc pense au relais de préchauffage, que j ai changé .
    comment verifier l intégrité du du système electrique de préchauffage? Avec un voltmètre?
  6. mousss80
    mousss80 Nouveau
    moi g une a3 1.9 tdi avec probleme de demarrage a froid uniquement bougie prech , sonde de temperature moteur filtre a gazoil sont neuf et on ma dit peu etre probleme de disctri ou prise d'air je pense essayer le moin couteur eliminer la prise d'ai si j'en au une en mettant un clapet anti retour valeur 15 euro
  7. MacGUYvert
    Bonjour Jaal
    Les bougies de préchauffage sur les moteurs modernes ne fonctionnent qu 'en 6 VOLTS MAXI , car pendant que la tension de batterie chute durant l 'action du démarreur, l 'on a voulu que les bougies continuent à préchauffer !!!
    Donc en les alimentant directement au départ de la batterie , tu les a "flinguées " ( elles ont commencé à fondre )
    Tu sais les systèmes de démarrage ont bien évolués depuis le vieux Peugeot Indénor , mais pas les utilisateurs !!!!
  8. mousss80
    mousss80 Nouveau
    Bonsoir a tous moi g commender un clapet anti retour pour gazoil et jattend de le recevoir sinon quelqu'un a essayer de changer le boitier de prechauffages?
