demarrage sharan TDI110 1998
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par JACOO727272, 19 Novembre 2012.
  1. JACOO727272
    JACOO727272 Nouveau
    Je suis embêté avec mon sharan TDI110 de 1998: démarrage a chaud trés difficile voir impossible.
    Depuis un bon moment j'ai ce problème et voici ce que j'ai déjà fait:
    - Changt de la sonde de température (ok mais 3 jours uniquement)
    - dépose et nettoyage démarreur ( excellent état)
    - branchement Vagcom et défaut affiché:(défaut moteur - 65535-calculateur défectueux-35.10 intermittent)
    J'ai remarqué qu'il démarre toujours trés bien a froid
    Que lorsque je ne vois pas le voyant de préchauffage s'allumer il ne démarre pas.
    A votre avis où faut-il que je regarde (module, calculateur, etc....)?
    Merci d'avance
    Cordialement
    jacoo72
  3. pititseb
    pititseb Nouveau
    si demarreur ok souvent sur les 1.9l tdi tete de pompe defectueuse
  4. JACOO727272
    JACOO727272 Nouveau
    slt, qu'appelles-tu la tête de pompe?
    jacoo72
  5. pititseb
    pititseb Nouveau
    La partie superieur de la pompe que l on appel actuateur avec une partie electrique
  6. JACOO727272
    JACOO727272 Nouveau
    j'ai regardé les symptômes d'un actuateur HS sont apperement: ralenti instable, accoups à l’accélération entre 1500 et 2500trs/mn, voiture qui cale lorsque l'on braque à fond.
    J'ai aucun de ces problémes, lorsqu'il démarre c'est une merveille.
    S'il refuse de démarrer j'attends 30s/1mn et ç'est bon.
  7. pititseb
    pititseb Nouveau
    il faut verifier les valeurs debit injection si ta valeur st hors tolerence il va bien demarrer a froid et mal a chaud. si tu peutlire les blocs de valeur de mesure avec vag com canal 00 position 9 valeur entre 55 et 70 moteur 90 degre .si valeur ok calculateur defectueux. j espere que ce la vas t aider
  8. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Regardes avec la fonction recherche du forum, tu as un post fait par Marcel Cirroz "regler certains problèmes de démarrage sur les moteurs TDI"
    La solution est dedans.
  9. JACOO727272
    JACOO727272 Nouveau
    slt, Je vais jeter un oeil a ça au plus tôt.
    Aujourd'hui démarrage a chaud impeccable, je soupçonne un défaut de connexion qq part.
    A suivre
  10. JACOO727272
    JACOO727272 Nouveau
    Slt,
    Je ne trouve pas ce post qui pourrait être trés interessant.
    jacoo72
  11. JACOO727272
    JACOO727272 Nouveau
    J'ai trouvé via google
    jacoo72
