Demarrage très difficile , à froid comme à chaud ..
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par vinkouze, 8 Janvier 2012.
  1. Bonsoir ,
    Bon voila gros soucis de demarage a chaud comme a froid sur ce transporteur ..
    Le souci apparament est qu'il n'y a pas de gazoil qui arrive tout de suite au injecteur ..
    Test effectuer :
    Préchauffage Ok ( bougie sont neuve , et l'alimentation est bonne )
    Electrovanne de pompe injection Ok ( alimentation ok , et depose pour controle = ok )
    La pome d'injection ce désamorce je pense ..
    Derniere réparation effectué il y a 1500 kms , la distribution .. mais je ne pense pas quel rentre en compte ou quel ce soit décalée .
    Demain je branche VAG .
    Si quelqu'un peut m'apporter un test a faire , ou une reponse du a un probleme similaire je suis preneur .. on ma parler du relais 109 ???
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Demarrage très difficile , à froid comme à chaud ..
    ça peut être plusieurs choses notamment la capteur de l'AAC.
    Branche VAG-COM, et post les défaut, on verra bien. ;)
    a+
  4. Re : Demarrage très difficile , à froid comme à chaud ..
    Merci, pour la réponse je vais faire le test a midi avec vag. J'ai penser a un capteur, mais si je branche l'electrovanne en direct, ca aurait du demarer quand même ? Non ?
  5. Re : Demarrage très difficile , à froid comme à chaud ..
    Voila ce qui me marque :
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 074 906 018 AK
    Pièce: 2,5l R5 EDC 0000SG 3905
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 02737
    VCID: 5FC61416F7AD
    WV1ZZZ70Z3H065299 VWZ1Z0B2268542
    2 Codes défaut trouvés
    17564 - Transmetteur temp. adm. (G71) Rupture/court-circuit à la masse
    P1156 - 35-00 - -
    17569 - Transmetteur temp. adm. (G72) Rupture/court-circuit au pôle +
    P1161 - 35-00 - -
    Tests passés: N/
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    La sonde G71 et G72 c'est la sonde de pression et température d'admission d'air, situé a la sortie de l'échangeur.
    C'est une sonde couplée.
    Commence par vérifier les connexion pour voir si c'est bien branché et pas oxydé, sinon il faut changer la sonde.
    a+
  7. Re : Demarrage très difficile , à froid comme à chaud ..
    On m'a parler du pignon de vilebrequin qui aurai pris du jeu... je doute que cette sonde soit la cause ...
  8. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Commence par changer la sonde de pression et température, pour corrigé les defaut, ensuite si tu as toujours un problème on verra.
    a+
  9. Re : Demarrage très difficile , à froid comme à chaud ..
    Voila, sonde remplacé, (48 euros pour info).
    Toujours même problème . Démarre toujours aussi mal, j'ai laissé le véhicule tourné un peu pour recharger la batterie ( a force de tirer le démarreur elle va pas tarder a bouder ).
    Au bout de a peine 5 min le moteur a brouter et c'est arrêter, et un tic tic rapide au niveau de la pompe qui c'est arrêté que quand j'ai coupé le contact ... .
    Un gros help
  10. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Pas cool !!! moi qui pensait résoudre le problème :evil: .
    Je sais pas si tu as essayé de la redémarrer ? elle redémarrre?
    Mais contrôle la courroie de distribution et le niveau d'huile au cas où.
    Mais apparemment l'hypothèse de la pompe HS se confirme.
    A part ça je vois pas qu'est ce que ça peut être :? .
    a+
  11. Re : Demarrage très difficile , à froid comme à chaud ..
    Filtre a gasoil colmate ... apparemment. Je confirme ce soir ou pas.
  13. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Au bout de 5 minutes le moteur a brouté, puis s'est arrêté !!!!! :evil: saloperie de moteur :evil:
    N 'ayant pratiquement plus d'huile dans le moteur, le graissage des hauts de cylindres ne s'effectuant plus au ralenti ( je parle du graissage par barbotage ) le moteur a brouté : c 'est le début du serrage, et s'est arrêté : serré pour de bon !!! :-Fureur-:
    Le premier rôle de l 'huile dans un moteur, ce n 'est pas ni la lubrification ni le refroidissement comme tout le monde pourrait le penser, mais c 'est l 'ETANCHEITE .
    Il faut un film d'huile entre le cylindre et son segment, puis également un film d'huile entre ce même segment et la paroie du cylindre .
    Si ces deux éléments ne sont pas présents, le moteur ne démarre pas car il ne compresse pas, toute la compression passe immédiatement dans le bas moteur . On parle de la compression "adiabatique perdue " et en plus sur un moteur froid la compression " isochorique " n 'existe pas ou du moins pas encore ....
    Donc des démarrages laborieux, voir impossibles ....
    G71 pression dans la tubulure d'admission.
    G72 température de la tubulure d'admission .
    L 'huile moteur ainsi que ces 2 paramètres ( G71 etG72 ) sont indispensables au démarrage du moteur ( plus de l 'air et du gazole )
    il en faut des choses pour démarrer !!!!!?????? :evil:
