demarre mal sauf si je debranche sonde ldr
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par saseb, 21 Mai 2014.
  1. saseb
    saseb Débutant
    Ma golf tdi 110 a un demarrage un peu long a froid et a chaud ,il faut lancer le demarreur plus que la normale.Si je débranche ma sonde de liquide de refroidissement le démarage est nickel,je sens que le moteur se lance plus vite.
    J'avais remarqué qu au vagcom pour vérifier mon avance injection la voiture n'était pas monté a plus de 80° même en accélérant et en attendant,alors que le vagcom est paramétré pour 85°mini.
    J'ai lu que mon problème pouvait être le démarreur,mais ce serait plutot quand démarrage difficile a chaud moi c'est tout le temps.Il ne fait pas froid en ce moment donc je ne pense pas que ce soit un souci de préchauffage.
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 tdi - AFN - 1.9
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : demarre mal sauf si je debranche sonde ldr
    Commence par changer cette sonde.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut saseb,+1 avec skodaudi que je salue.Tu dis que lors du débranchement de cette sonde ta voiture démarre mieux,donc commence par la.Sinon tu as vagcom a priori,fais nous un scan et mets nous le résultat.a+gégé
  5. saseb
    saseb Débutant
    salut merci pour vos infos
    je vais voir pour vous faire un scan avec la personne qui a le matos.
  6. lolo-63130
    Bonjour c'est normal qu'en débranchant la sonde de température elle démarre mieux car le calculateur croit qu'il fait -30 ° , du coup il injecte beaucoup de carburant et préchauffe au maximum tout en mettant beaucoup plus d'avance a l'injection , du coup ca démarre bien . Aprés tu peut quand même tenter de changer la sonde ca vaut pas bien chère , sinon fait contrôler la puissance de ta batterie au démarrage . Pour Vagcom ne pas tenir compte des 85 ° de toute façon des 70 ° de températures ,l'avance reste la même passer cette valeur . Pour moi c'est ton démarreur j'avais le meme soucis , aprés un démontage du démarreur petit coup de nettoyage pour enlever la poussière et petit coup de toile emerie sur les charbon est les enduits il avait récupérer de la puissance .
  7. saseb
    saseb Débutant
    ok je pense que mon demarreur en a pris un coup quand j'ai eu mon probleme de pompe injection,l ancienne.Je pensais que ça pouvait venir de mon avance car sur le graphe vag com je suis limite ligne du bas mais dans la tolerance je ne peux pas regler plus mon avance car ma pompe est a fond!Ma batterie est neuve et j'ai mis une plus puissante.
  8. saseb1
    saseb1 Nouveau
    j'ai changé la sonde et toujours les mêmes symptomes.
  9. lolo-63130
    Bonsoir si la batterie est en bonne état démonte et dépoussiére un peu le démarreur un petit coup de toile sur les charbon et enduit . Sinon change le démarreur .
  10. saseb1
    saseb1 Nouveau
    ok merci pour le tuyau bon we
