demontage airbag
Discussion dans 'Habitacle' créé par audimanrs2, 5 Mai 2012.
  1. audimanrs2
    salut a tous,je viens vers vous car il faut que je démonte mon volant car changement de comodo.le hic c'est qu'il y a seulement un cran qui s'enlève et pour le deuxieme imposible.comment puis je faire.dois je tirer dessus et l'airbag est mort ou y a t'il une autre manip.pour le cablage derriere ,comment on deconecte.merçi agege.
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : demontage airbag
    Déjà avant toute chose il faut débrancher la batterie.
    Ensuite sur ma seat, je dois tourner le volant à 90° dans un sens, pour accéder a un petit trou derrière.
    En enfonçant un tourne vis fin il faut dé-clipser un coté puis tourner le volant à 180° dans l'autre sens pour dé-clipser l'autre coté.
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, et je répondrait une fois le volant dépose faire attention à la bague ESP ont la scotch , si non ont pleure après :-S2, bonne journée.
  6. audimanrs2
    salut et merçi a vous deux,j'ai finalement reussi en enlever l'airbag et vais m'attaquer au comodos cet après midi.a+gege
  7. audimanrs2
    Re : Re : demontage airbag
    re,bon après quelques minutes de passé sur le toutou,je ne trouve pas comment enlever le boitier qui se trouve sous le volant.si vous avez la solution je suis preneur.merçi.a+gege
  8. audimanrs2
    Re : Re : Re : demontage airbag
    bon je me réponds a moi meme.c'est bon j'ai trouvé.il faut mettre un petit foret juste sous la vise et déclipser derrière.a+gege
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    OK, c'est cool pour toi !
    :D
    Merci pour le retour.
