Demontage alternateur sur Audi A3 1997
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par guillaume1969, 19 Février 2010.
  1. guillaume1969
    guillaume1969 Débutant
    Mon frère doit remplacer son alternateur sur son A3, et me dit après avoir regardé que ca n'a pas l'air facile.
    Sur ma passat c'est par contre super easy, pas de chance...
    Donc si j'ai bien tout compris au téléphone, le sien est en dessous du moteur, et il a pas l'air de sortir facilement.
    Quelqu'un pourrait'il me donner des infos, je ne trouve pas la revue technique de l'A3 ?
    Merci d'avance.
  3. guillaume1969
    Re : Demontage alternateur sur Audi A3 1997
    Dommage que personne ne puisse m'aider, je vois mon frero demain midi, j'aurais aimé lui donner quelques billes pour l'aider...
    Donc,,, UP.
  4. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Tu m'intrigue la parce que les moteur a3, golf, leon etc... sont les memes et dessus l'alternateur se trouve coté gauche quand on est face au moteur, certes il y un peu de demontage, de memoire le tendeur de la courroies accessoire et donc selon la motorisation les durites d'air qui peuvent passer devant mais rien de tres compliqué 2h environ...
    Mon conseil faire attention au tendeur de la courroie en utilisant une tige tres costaude (pour la bloquer) et faire attention parce que ce sont des vis de fixation longue donc toute les clé a cliquet ne passent pas forcement dans l'espace restreint.
    Desolé de pas pouvoir faire mieux...
