Demontage catalyseur passat
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Gfred, 8 Janvier 2013.
  1. Gfred
    Gfred Débutant
    bonjour auriez vu un tuto ou comment faire pour devisser les vis de labride du bas coté tuyau du catalyseur apres turbo sur passat tdi 130
    Voiture concernée : VW PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : Demontage catalyseur passat
    Pas de tuto, mais y a une procédure VW ou RTA qui dit
    - Dévisser les 3 boulons à la sortie du turbo
    - Dévisser le manchon sous la voiture entre cata et intermédiaire
    - Faire monter un peu l'ensemble de manière à vouloir le sortir par le moteur.
    - Une fois remonté de 10/15 cm, il faut en profiter pour déssérer les boulons entre entre cata/tube.
    Voila, c'est très mal foutu, long, chiant, ça fait mal au dos, mais il n'y a que ce moyen. C'est pourri, c'est VW.
  4. Gfred
    Gfred Débutant
    merci pour ton info, il faut le demanchonner du tube de la ligne, ok car par en dessous pour devisser les boulons de bride du bas, aucun moyen de passer nos grosses mains
