Demontage complet du circuit de climatisation sur Touran 1T fin 2006
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par jcv71, 10 Juin 2015.
  1. jcv71
    jcv71 Débutant
    Je dois démonter le circuit complet de clim sur mon Touran. Je dois changer le condenseur, vérifier l'état des tuyaux car des "saletés" ont du se glisser à l'intérieur (faute d'un garagiste mais je n'en dirai pas plus). Je voulais savoir aussi ou se trouve l'évaporateur dans le tableau de bord. Comment accéder pour le démonter ?
    Si en plus, vous avez un plan du circuit de clim alors là ce serait parfait .
    Voila, sinon il s'agit d'un touran 2L 136CV.
    Bien cordialement
    JC
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Pour démonter l'évaporateur tu commences par enlever le tableau de bord...
    Plus simple il existe des machines pour nettoyer les circuits de clim quand il a eu de la limailles à cause d'un compresseur out par exemple.
  4. jcv71
    jcv71 Débutant
    Bonsoir Charlydiag,
    Ah ok et ou trouve t-on ces machines ?
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Et bien, chez des vrais spécialistes de la clim.
  6. jcv71
    jcv71 Débutant
    C evident !!!
  7. jcv71
    jcv71 Débutant
    J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé !
  8. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt ,certains garage sont equipé de machine a clim pour faire les rinçage du circuit de clim
