demontage compteur A4 B5 2000
Discussion dans 'Intérieur' créé par Matou40, 3 Septembre 2014.
  1. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Bonsoir, je souhaite retirer mon compteur " A4 B5 2.8 de 2000 " , y a t'il une précaution particulière à prendre avant démontage " mis a part mettre un chiffon autour du marteau à cause des éclats" lol
    Sèrieusement, j'ai cru comprendre qu'il pourrait y avoir un soucis en suite pour redémarrer !!! .
    J'ai lu qu'il fallait repasser à la valise ? , certains mon parler de " mettre la clé et attendre 10 mn" avec ou sans contact ???
    Enfin,bref , rien de bien concret,
    pourriez vous me conseiller, à ce sujet .
    Voila, mon premier post
    Miaouuuuuuuuu
    Merci d'avance.
    Daniel :)
    Voiture concernée : Audi A4 B5 - MAU384 - 2.8L V6
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : demontage compteur A4 B5 2000
    Tu sais démonter et remonter le même bloc instruments sans problème, si tu le remplace par un autre elle ne démarrera pas !!!
  4. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Super, merci pour l'info, en effet c'est demonter et remonter le même compteur
  5. michp
    michp Membre Donateur
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Et éviter de mettre le contact entre le démontage et le remontage
  6. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    ok merci ;)
