Demontage / depose barillet serrure coffre passat climatronic berline
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ricsan, 15 Avril 2009.
  1. bonjour a tous !!
    pour faire simple , le servomoteur de la serrure du coffre fait des sienne sur ma passat berline, donc
    après dépose :
    * du triangle de signalisation
    * des vis de la garniture du coffre
    je vois bien le petit boitier blanc qui me cause defaut , il reste ou bloquer en ouverture ou fermeture.
    apres graissage , cela refonctionne un peu et boum ça recommence de nouveau .......
    marre de passer par les sièges pour faire de la gym dans le coffre pour tout démonter a chaque fois .
    voila mon problème , comment arriver a deposer ce bloc pour pouvoir le remplacer , je vois bien des vis et écrous , mais qu'en est il du barillet de la serrure , pas de vis , rien , bref je ne vois pas comment aller plus loin .....
    il lui arrive même de se débloquer avec un peu d'aide , ou un petit coup de tournevis , donc il est pas mort , il déconne quoi ( j ai vu que l'un d'entre vous avez ajouter un joint pour faire une bute fin de course ) .
    qui connait la reference vag de ce servomoteur et le prix au cas ou ?
    si quelque âmes charitable peuvent m'en dire plus , j'aimerai bien remplacer ou réparer ce servomoteur pour être tranquille une bonne fois. ( photo ou tuot sera les bienvenus ).
    merci a tous
  3. Re : Demontage / depose barillet serrure coffre passat climatronic berline
    salut , je t'envoie la procédure pour déposer la serrure.(il y a plusieurs modèles donc je t'envoie 2 fichiers)
  4. Re : Demontage / depose barillet serrure coffre passat climatronic berline
    :D :D
    trop cool , je pense que je vais pouvoir m'en sortir , je vous tient au courant .....
    si c'est ok , je reviendrai mettre RESOLU
  5. Re : Demontage / depose barillet serrure coffre passat climatronic berline
    comme prévu , l'intervention a été nickel , donc je classe comme résolu !
    pour info le servomoteur déconne a max
    donc passage en sav pour achat servomoteur : total 13€45 ht soit 16 euros TTC
    cela vaut pas le coup de bidouiller pour ce prix , remplacement effectué donc
    merci encore
  6. Re : Demontage / depose barillet serrure coffre passat climatronic berline
    j'aurai bien voulu aussi la solution car je galère pour démonter le barillet de coffre !!!
    merci de votre aide
