demontage durite d'huile turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par duke60, 5 Novembre 2011.
  1. Bjr tout le monde,
    Je suis sur lepoint de démonter mon turbo (moteur boite déposé donc j'ai la place) mais quand je force sur le long écrou noir en 17,
    je vois la durite en alu qui commence a plier...
    Si vous avez une technique je suis preneur car sa m'empèche de continuer cette aprèm
    Mci a vs a bientot
  3. lolo-63130
    Re : demontage durite d'huile turbo
    Tu peut essayer de tenir un peu la durite avec une pince , mais normalement quans tu va forcer ca va ce tordre un peu puis d'un coup ca va ce dévisser et revenir normal , parfois ca casse et il faut changer la durite d'huile :_d
  4. Re : Re : demontage durite d'huile turbo
    [/quote]
    Trés souvent ça casse ;)
  5. lolo-63130
    J'ai eu de la chance de tous les turbo que j'ai démonter aucune casse :app:, en plus de ca la durites doit bien couter au environ de 50 euros sans les joints :?
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Un petit coup de WD40.
  7. Re : demontage durite d'huile turbo
    soit tu as un clé a sacrifier en la meulant soit tu bloc un gros tournevis entre l’écrou et le turbo comme sa l' écrou ne pourra pas tourner et tu arriveras a débloquer l'arrivé huile sans casser le tuyau @+
  8. Re : demontage durite d'huile turbo
    Mci les gas,
    Flora tu parle de l'écrou gris et pla qui ai sous l'écrou noir et gran?
    car si je doi bloquer le noir je compren pa tro scuse lol
  9. Re : demontage durite d'huile turbo
    Ok c'est bon j'ai bloké l'écrou gris et c'est venu nikel,
    par contre une foi l'écrou noir désséré et remonté la durite reste solidarisé avec le turbo et j'ose pas trop forcer...
    faut tirer jusqu'a sortir la durite?
    mci
  10. Re : demontage durite d'huile turbo
    Bsr,
    Est-ce normal que cette durite noire reste bien fixé une foi l'écrou noir dévissé?
  11. Re : demontage durite d'huile turbo
    là tout de suite, je ne peux pas t'aider.
    mais demain ou apres demain, je vais changer un turbo sur un 2L tdi.
    donc je te dirai pour mon cas.
    logiquement un fois tout desserré, la durite doit venir, il se peut quelle soit coller (depuis le temps).
    je mettrai du dégrippant.
  13. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut tout le monde
    Moi j'ai nettoyé mon turbo il y'a quelque temps et depuis je perds de l'huile par cette vis creuse de 17 ( environ 1L/mois)
    Je pense avoir pété le joint et j’espère vraiment que ca ne vienne pas de la durite car ca me ferait ch*er de la changer.
    Savez vous s'il y'a une manière précise de la visser cette vis?
  14. Re : demontage durite d'huile turbo
    Pour "2bad69", tu l'a peut etre remise de travers et lors du serrage cela a écrasé la tete... dans ce cas, changement obligatoire.
    démonte et essayer de voir la tete qu'elle a.
    Pour "duke60", je viens de démonter un turbo sur un 2L tdi.
    coup de chance pour moi, tout est venu facilement. Pour ta durite, je pense qu'elle doit etre coller (avec le temps/chaleur/huile).
    regarde bien de pres quand tu va commencer a essayer de la décoller. J'utiliserai un ptit tournevis plat, tu met un ptit bout de chiffon fin au bout (pour ne pas abimer),
    normalement elle devrait se décoller.
  15. Re : demontage durite d'huile turbo
    Pour toute opération sur un ecrou durite ou quoi que ce soit de serrer !
    Je vous recommande un seul et unique produit "transil" ça pu grave mais sachez qu'il y a rien de mieux. ;)
  16. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    salut jerospy
    tu me parles de la vis ou bien de la durite?
