Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par mamour2211, 17 Juillet 2010.
  1. J'aimerais savoir si qqn saurait demonter le galet tendeur ou quelques conseils pour le demonter?
    Faut il enlever le moteur?
    voila si quelqu'un peut m'aider
    mrrci d'avance
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
    tu n'aurais pas une photo de la bete des fois ;)
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    :-M
    mais je parlais plus de la piece en question
    belle caisse ;)
  5. Re : Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
    mdr ah daccord non je n'ai pas ca devant moi la elle est au mecano pour changement de cremaillere et je sais pas comment texpliker ou el se situe
  6. Re : Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
    voila la piece en question si quelqu'un peut m'aider
  7. Re : Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
    slt
    non pas besoin de demonter le moteur
    il te faut comprimer le ressort a l'aide d'une cle de 17 plate et inserer dans les trous qui arriverons l'un en face de l'autre une pige ou un foret et a pres tu demonte les 3 vis de 13 il me semble
    voilas bon courrage
  8. Re : Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
    merci beaucoup mais j'ai deja fait le demontage bien comme tu me l'as conseillé le seul probleme c'est que quand j'allume ma clim le bruit est toujours présent comme si quelquechose tremblait...
  9. Re : Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
    Bjr doc moi j ai pris une cle de 17 pour detendre le ressort puis j ai inceré une clé a l eine. Surtou pa de foret moi il a cassé j aivpu recuperer les 2 morceaux mais vous aurez ptetebmoins de chance. Apres demonter vos 3 vis de 13 a pipe . Faire le contraire serré et enfin reprenez la clef de 17 pour accompagner la courroie tendu car un gros coup sec n estbpas bon voila moi ca fonctionne mais j ai toujour un bruit
  10. Re : Demontage galet tendeur de courroie d'accessoires sur audi TT
    Bonjour ce n'est pas plutôt la poulie de ton alternateur , qui est débrayable il me semble ...
  11. Publicité Annonceurs
