demontage panneau de porte audi A4 B6
Discussion dans 'Intérieur' créé par ibizman, 15 Mai 2011.
  1. ibizman
    ibizman Débutant
    aprés une petite recherche sans succes, je susi a la recherche d'un tuto pour demonter les panneaux de portes avant et arriere de l'audi A4 B6 de 2003.
    Quelqu'un aurait un lien ou ce tuto ?
    Merci d'avance
  3. nono95
    nono95 Membre Donateur
    Re : demontage panneau de porte audi A4 B6
    Pour l'avant tu à 2 vis sous la poignée tu a un cache tu l'enlève et tu va trouver 2 vis et sous ton insert deco tu le d éclipse en tirant vers toi mais fait très attention c fragile il ya 4 vis jpense et une dernière vis tout en bas, au milieu du panneau de porte. Par contre pour l'arrière c 3 vis derrières l'insert + 1 sous la poignée et une autre tout en bas, au milieu du panneau de porte.
  4. ibizman
    ibizman Débutant
    merci beaucoup de ces infos :D
