demontage pare choc arriere sur eos
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par eosv6, 25 Février 2013.
  1. eosv6
    eosv6 Débutant
    Voiture concernée : VW EOS 3.2l 2007
    Salut à tous,
    quelqu'un connait il la procedure de demontage du pare choc arriere complet (jusque sous les feux) de mon eos de 2007, ou une vue éclatée de l'ensemble afin de reperer les fixations?
    merci de votre aide
  3. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    Re : demontage pare choc arriere sur eos
    Voici le schéma pour le par choc AR.
  4. eosv6
    eosv6 Débutant
    ca c'est vraiment niquel !! merci l'ami
    pour info t'utilise quel logiciel? est il en telechargement?
    encore merci ca va bien m'aider
  5. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    pour trouver toute les infos pour le démontage tu peux télécharger ELSA WIN sur le forum dans la section "TÉLÉCHARGEMENT", il est vraiment très pratique quand tu recherche comment démonter que ça sois la mécanique ou la carrosserie, tu a tout les schémas de ta voiture, c'est un outil indispensable à avoir.
    et bon courage pour le démontage.
  6. eosv6
    eosv6 Débutant
    salut, je revient suite à un petit pb... comment sont fixer les feux arrieres? j'ai besoin de les demonter pour acceder aus vis du pare choc et je n'y arrive pas! si tu pouvais me poster le shema stp ce serait cool...j'aimerai le faire demain
