Demontage pompe a carburant
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par beetleman62, 12 Août 2016.
  1. beetleman62
    beetleman62 Nouveau
    Passat b6 1.9 tdi 105
    05/2008
    112000
    Bls
    Je possede une passat b6 de 2008 1.9 tdi 105 qui a un ronronnement sous la banquette arrière je pense à la pompe qui va lacher donc je cherche un Tuto pour la remplacer complètement ou juste la pompe.
    La ref de la pompe est: 3c0919050g
  3. audimanrs2
    Salut beetleman62 , pourrais tu mettre a jour ton profil et infos voitures merci .
    pour ce qui est du démontage de la pompe rien de bien sorcier .
    tu enlèves la banquette arrière , tu démontes le cache rond en plastique qui est a droite(coté passager) , tu débranches la connection ,tu dévisses le cercle en métal qui maintien la pompe et voila plus qu'a la sortir .attention quand tu sors la pompe car il y a du gasoil qui coule donc chiffons sur la partie de la voiture que tu traversera avec .
    voila a+ gégé
  4. beetleman62
    beetleman62 Nouveau
    05/2008
    112000
    Bls
    Ok merci.
    Est ce qui est possible de juste changer la petite pompe a l'intérieur plutôt que la pompe complète
  5. audimanrs2
    Salut beetleman62 , merci pour le remplissage infos du véhicule .
    pour la pompe oui c'est faisable de ne changer que cette partie .
    a+ gégé
