demontage pompe a eau complete sur fabia 2001 ess 1.4 mpi 60c
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par adrianus, 26 Mai 2014.
  1. Bonjour
    j'ai une fuite au joint de carter de la pompe a eau fabia ess 1.4 mpi 60cv 2001 + clim
    je souhaiterai refaire le joint si cela et possible comment remettre le galet en tension.
    et maintenir le moteur qui et soutenu par le triangle noir qui lui même et vissée sur la pompe a eau sur la photos de droite
    je mes quelques photos .
    merci pour vos réponses
    Voir la pièce jointe 39294 Voir la pièce jointe 39295
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : demontage pompe a eau complete sur fabia 2001 ess 1.4 mpi 60c
    salut si tu as des fuite a ta pompe a eau le mieux est de la remplacer ainsi que les joints par du neuf, pour le galet comme je t'ai expliquer dans ton autre post tu doit faire levier dessus pour le détendre c'est un tendeur automatique donc tu fait levier tu depose la courroie puis tu refaire levier tu replace la courroie tu relâche le galet et c'est fait.
  4. Re : demontage pompe a eau complete sur fabia 2001 ess 1.4 mpi 60c
    bonsoir 1200-68
    exact pompe hs
    j'ai réussis merci pour ton aide .
    à bientôt
