Demontage pompe a gasoil (VP'') Sur V 2.5L (AKE)
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par A6V6 69, 7 Mai 2016.
  1. A6V6 69
    A6V6 69 Nouveau
    A6
    06/2002
    223400
    AKE
    180
    Bonjour a tous,
    Suite au remplacement du Mosfet dans la partie haute de la pompe, au remontage, une des deux vis de fixation du capteur de la pompe (partie basse ) est tombé dedans....youpi!!
    De ce fait je dois démonter la pompe afin d'extraire cette satanée vis...
    Y aurait-il? quelqu’un en possession d'un tuto ou mieux d'une revue d'atelier afin de démonter cette pompe sans décaler le calage (c'est beau ça) de celle-ci?
    Quelqu'un peu-il me donner la procédure à suivre pour effectuer ensuite le calage dynamique ? même mieux quelqu’un serait-il en mesure de le faire?
    (Je suis en région Lyonnaise, proche 38/69 voir 42 et 26)
    Merci par avance!
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Clic sur éditer ton texte et corrige les mots soulignés en rouge stp il y en a 10 !!
    Bon Dimanche
  4. A6V6 69
    A6V6 69 Nouveau
    A6
    06/2002
    223400
    AKE
    180
    Voila pour les fautes!
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Impossible de récupérer cette vis à l'aide d'un petit aimant ?
  6. A6V6 69
    A6V6 69 Nouveau
    A6
    06/2002
    223400
    AKE
    180
    Bonjour Charlydiag
    J ai tout essayé...impossible....
    (au passage une technique qui aurais pu marcher mais trouvé sur un autre forum seulement aujourd'hui...!)
    -pomper le GO au niveau du plongeur avec une seringue
    -placer une soufflette d'un coté...un aimant de l'autre...un chiffon (très propre) entre les deux
    -Souffler (en priant un peu) la vis poussée par l air va se coller a l'aimant
    Bingo!
    (sauf que je l'ai su après)
    Du coup j'ai du déposer la pompe en faisant des repères sur la courroie qui va de Arbre a Came droit jusqu'à la Pompe à injection.
    -Dépose du collecteur d'admission
    -desserrage des durites
    -démontage aller/ retour filtre a gasoil
    -dépose de l'amortisseur de vibration
    -dépose de la pompe a injection
    le tout sans démonter la face avant...
    Bref, j ai extrait la vis remis du GO et remonté le tout (non sans mal).
    Et la rien ne démarre....
    -Est ce que ma pompe est toujours nase?calculateur toujours HS?Pompe naze?
    -Ais je suffisamment réamorcé mon circuit?
    Ais je décalé ma pompe a injection?
    Car il semblerais que la pompe soit calé sur 720° (car 4T), si je ne me trompe...
    donc même si tout me reperes sont bon....
    je peux avoir une phase de retard et injecter au PMH échappement...
    Je vais refaire un diag sous peu (une fois un vag-com et VCDS trouvé...et avec Elsawin je serais fin prêt)
    j ai peur que même Mosfet changé la pompe soit HS (les fils qui vont du calculateur a la partie interne de la pompe étaient entièrement bouffés...
    je les ais ré-isolés mais peut être y a il toujours court circuit dans la pompe.
    Tant qu'a faire je crois que je vais opter pour une pompe neuve.
    Mais semble il...je vais impérativement devoir passer par Audi ...
    ...ou trouver une âme charitable pour m'aider à:
    -recaler la pompe a injection (mécaniquement)
    -débloquer l'anti démarrage avec la nouvelle pompe...
    -et enfin réaliser le calage dynamique de la nouvelle pompe.
    Merci d'avance pour vos conseils, documentation, liens ou adresse.
  7. A6V6 69
    A6V6 69 Nouveau
    A6
    06/2002
    223400
    AKE
    180
    Ci joint quelques photos
  8. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut
    Je t'aurais bien aidé si j'avais eu les compétences mais là je peux pas je vois avec quelques connaissances.
    Si tu trouve la procédure je suis là pour le Vagcom pas de problème.
  9. A6V6 69
    A6V6 69 Nouveau
    A6
    06/2002
    223400
    AKE
    180
    Halleluya
    Après re-test ce matin....sans Vag-com...3 coups de démarreurs....et????
    BIM 6 cilyndres qui se mettent a peter tout bien!
    Donc il semblerais que mon calculo de pompe refonctionne....
    que mon isolation des fils immergés dans la pompe soit efficace et que la pompe soit bien calée...
    Résultat des course 35€, quelques écorchures et brulure... quelques cris et un peu de sueur et ça marche.
    Je reste preuneur de conseils, rta,et infos sur Elsawin et sur le fonctionnement du calage dynamique,
    je vais investir dans un Vag-com et Vag-tacho afin de remplacer la pompe pour une neuve (...a 970€ mais bon...) quand j'en aurais les moyens.
  10. A6V6 69
    A6V6 69 Nouveau
    A6
    06/2002
    223400
    AKE
    180
    Bon ben en fait c 'est pas gagné... ca ne tourne plus
