demontage tableau de bord leon 1m
Discussion dans 'Intérieur' créé par antho57440, 17 Janvier 2012.
  1. antho57440
    antho57440 Locataire
    salut a tous, comme le titre l'indique, je voudrais savoir comment demonter le tableau de bord sur ma seat leon 1m pour pouvoir faire passer les cablages pour les manometres, si quelqu'un pourrait faire un tuto, sa serait genial :-M
  3. leon_blackmagic
    leon_blackmagic Débutant
    Re : demontage tableau de bord leon 1m
    Dans le même cas que toi , il m'en faudrai un ;)
  4. antho57440
    pour monter des manometres ?
  5. leon_blackmagic
    non juste pour passer des câbles, tu la fait toi?
  6. antho57440
    non j'ai juste demonté la protection sous le volant et la console centrale
  7. leon_blackmagic
    J'ai bien savoir comment tu a démonter la partie sous le volant car je n'est pas envie de casser des fixations s'il faut tirer dessus..
  8. antho57440
    donc il faut enlever la plaque des fusibles, ensuite les vis presente de ce coté la, et les vis situé sur le cache en plastique sous le volant, et tirer quand meme assez fort, et apres tu aura plein de petit bruit parasite :cry:
  9. leon_blackmagic
    Ok merci :D
    Tu as des bruits de vibration maintenant a cause du démontage ?
  10. antho57440
    Oui un peu mais je vais essayer de revisser tout ça pour voir si il y en a encore
