demonter capteur ABS roues ar sur A6 TDI
Discussion dans 'Freins' créé par vamolo, 21 Septembre 2009.
  1. vamolo
    vamolo Enthousiaste
    bonsoir,
    j'ai recherché aujourd'hui comment enlever le capteur abs, roue arriere droite ou gauche.
    Faites attention de ne pas le pêter en l'enlevant.
    1° coté essieu à l'intérieur du creux enlever l'aggrafe, répérer le sens elle se soulève d'un coté
    2° je passe le fait d'enlever les plaquette, l'étrier de frein, le disque.
    3° Enlever les 5 boulons bts et hop le roulement ( la flasque sort)
    4) Attention sortir l'ensemble après avoir dégrafé le cable abs derrière.
    3) vous avez deux trois cm pour délicatement avec une petite lame fine (cutter)
    introduire cette lame pour écarter le capteur en plastique de son support métal. ( sur le pourtour régulièrement)
    Introduire ensuite un tournevis dans l'espace ainsi crée et délicatement faire le tour encore avec un plus gros encore
    tourner la lame pour créer un jour, continuer doucement et régulièrement.
    Et là madame ça sort. (excusez ça m'a échappé ).
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : demonter capteur ABS roues ar sur A6 TDI
    merci pour l'astuce
    et merci pour madame...
  4. vamolo
    vamolo Enthousiaste
    je tente de mettre deux photos pour voir le chantier, et le connecteur sorti de l'essieu et son agraffe a coté Voir la pièce jointe 9160
  5. vamolo
    vamolo Enthousiaste
    seconde connecteur passé derriere et recupérer sur le devant pour photo !
