Chameau
TIGUAN
5N
Salut à tous,
Est-ce que quelqu’un peut me dire où ce trouve le bouchon de vidange et remplissage avec repères
Sur une boîte à vitesse Polo 1.4 essence 80 cv de 2008 Moteur 9n
Je voudrais vérifier le niveau ou faire une vidange.......
je joint une photo pour le type de boite a vitesse pour avoir une info si possible ,
sur la vis de vidange et remplissage ou sont elles ?
Merci d'avance.
Ce sont des vis conique à emprunt Allen.
Elle se situent toutes les 2 de côtés,opposées l'une à l'autre,celle du remplissage en haut,côté distribution,et vidange en bas à l'opposé de la boite,côté batterie.
je te remercie mais ça me dit pas grand chose !
on vois sur certain forum que la vidange et en dessous la boite ( cache qui tien avec 2 vis ) sur ce type,
et la vis de remplissage ce fait par la vis du capteur marche arrière ?
mais le niveau de remplissage ce vérifie ou ?
ça serait bien d'avoir une photo des deux vis que tu parle , je suis pas sur que se soit la même boite.
Voici le lien d'une conversation concernant ton type de boite, le niveau se fait à la façon débordement, quand ca déborde c'est OK
ok merci je vais regarder
