demonter une serrure conducteur sur passat
Discussion dans 'Intérieur' créé par seb380, 10 Mars 2010.
  1. bonjour
    je ne suis pas encore tout a fait fixer sur ma panne (voir post panne systeme confort) mais il va certainement falloir que je demonte ma serrure coté conducteur donc j'anticipeet j'ai deux questions:
    pour demonter cette fameuse serrure ont doit devissé 3 grosses vis torx sur le coté de la porte "celles qui tiennent la serrure dans le montant de la porte" sur les trois deux ont les tetes foirées comment faire pour les sortir?
    deuxieme interogation pour sortir cette serrure je dois
    -enlever la garniture de porte ca je sais faire pas de soucis
    -baisser la vitre pour avoir acces au vis du systeme de demontage de la vitre
    -une fois la vitre desolidarisé du syteme qui permet son ouverture et fermeture et la serrure liberé de ses trois vis torx je peux enlever la contre porte et sortir ma serrure seulement voila.........mes 4 vitres électriques ne fonctionnent pas c'est d'ailleur pour cela qu'il va falloir que je demonte cette maudite serrure :-Fureur-: comment puis je faire pour demonter ma vitre???
    j'attend vos idées
    merci d'avance
  3. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    Pour tes vis, essaie d'abord avec un tournevis plat à frapper pour refaire une empreinte, en cognat avec un marteau, cela suffit souvent (vis à remplacer ensuite).
    Si cela ne suffit pas, tu peux au xhoix : souder un écrou sur la tête de vis, pour desserrer ensuite, ou bien ultime solution : percer un trou dans la tête de la vis. Cela brise la tête de la vis, et tu enlève ultérieurement le corps de la vis qui sera resté dans ta serrure, mais qui dépassera un peu. Si il ne dépasse pas assez, il existe des extracteurs de vis (on appelle ça aussi un "tourne à gauche") qui s'utilise avec le trou que tu auras fait auparavant (en prenant soin de precer bien droit et bien centré).
    Pour ta vitre, je ne sais pas, as-tu une photo de la contre porte ? sur certaines passat, les vitres se démontent justement "vitre en haut"... EN général, il existe un accès à l'axe du mécanisme d'enrouleur, et ce dernier a une roue dentée au centre, que tu peux actionner à la main (il faut parfois désolidariser le moteur d'abord).
    Après, peut être en balançant le bon voltage sur les bonnes fiches dans le connecteur de faisceau de portière ... je n'ai pas les schémas.
    Si tout ca ca ne marche pas, il reste le challumeau :-Fureur-:
    Bon courage
  4. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    pas d'autres solutions.......pour la vitre
  5. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    Tu me confirme que les trous d'accès à la vitre sont bien en position haute (mais pas tout à fait en haut) c'est cela ? C'est donc le montage que l'on voit dans le PDF ci-joint ?
    Il me semble alors que le moteur est accessible (il est devant le panneau écran) : Tu dois pouvoir le démonter et ensuite entrainer l'engrenage qui est derrière à la main avec un gros tournevis plat ou quelque chose comme cela.
  6. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    YES c'est exactement la meme (meme la couleur creme de l'interieur lol) merci pour ce pdf .............je te joint un petit pdf tiré de elaswin pour le demontage quand ca fonctionne pas électriquement
  7. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    voila
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    éééééééééé bien dit donc seb !!!! ;)
  9. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    on est ici pour partagé non???? sinon excuse
  10. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    si un schema d'atelier peu eviter de prendre le chalumeau lol pour demonter une vitre je pense que c'est une info a partager avec tous.............j'espere ne pas me tromper
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    bien sur l'ami :D
    une fois que tu auras elsawin tu vas voir comme ça envois ;)
  13. Re : demonter une serrure conducteur sur passat
    Salut
    Bon, ben cool, j'étais pas loin du compte, et ca te fera au moins un problème de réglé... T'en es ou avec tes Torkx ?
  14. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Bonsoir Remyj,
    je viens de lire les messages concernant le démontage d'une serrure pour une vag.
    j'ai le même problème
    j'ai démonté la serrure ar gauche sur ma passat 3b6 de 2005 lors du remontage, j'ai galéré pour retrouvé la position du moteur interne de la serrure.
    quelqu'un a t-il un schéma en éclaté avec la postion exacte du module ressort
    j'ai le souci suivant tout se ferme correctement mais je n'ai plus de signal optique
    ceci est du à un contact interne
    nota: j'ai vérifié ceux-ci ils sont ok
    je pense que la postion en fin de course n'y arrive pas
    de plus pour trouver une serrure avec la bonne reference une autre histoire
