Depose amortisseur AV droit: echec :(
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Thibault O., 22 Décembre 2014.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Grosse deception pour moi.
    J'ai lutte durant 8hrs pour extraire le pieds de l'amortisseur droit de la Skoda, mais rien a faire :-Fureur-:
    J'ai lu et vu pas mal de chose sur le net.
    La methode officielle avec depose de l'ecrou 36mm a 12 pans:
    Mais je veux eviter tout cela.
    Je viens de lire que l'on peut compresser in situ le ressort et apres retirer l'amortisseur.
    Je ne vois pas comment. Ou alors ....
    Le fait de le compresser le ressort, je pense permets de compresser l'amortisseur lui-meme (donc de reduire sa hauteur), car le ressort ne touche plus la coupelle du haut et flotte sur la coupelle du bas.
    Mais c'est impossible de compresser le haut de cette amortisseur dans cet etat ? non ? :_d
    Merci de votre aide,
    Thibault.
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASV - 1.9L EU
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Re : Depose amortisseur AV droit: echec :(
    Bonjour Pub.lux,
    Que tu faire exactement ?
  4. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Je veux changer l'amortisseur AV droit sans retirer l'ecrou 36mm a 12 pans de l'axe des roues.
    Pour vous c'est quelque chose d'assez simple a faire (et meme evidant), mais moi je ne voie pas comment sortir l'amortisseur ressort comprime. :eek:
    J'avais bien comprime le ressort, mais impossible de sortir l'amortisseur. Il faut faire quoi apres :_d ? Et surtout comment ?
    Merci,
    Thibault.
  5. Re : Depose amortisseur AV droit: echec :(
    Je ne vois pas comment sortir le ressort sans démonter l'écrou de cardan. :?
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, c'est faisable mais il faut luter pour descendre au maximum le moyeux. Utilise les compresseurs de ressort pour comprimer au maximum le haut du ressort et en te prenant sous la coupelle en bas et après tu comprime au maximum l'amortisseur et tu as suffisamment de débattement pour sortir le corps de l'amortisseur de la fusée.
    Si tu fais ça sur des chandelles monte la voiture au maximum pour avoir le plus de débattement ver le bas.
    Je l'ai déjà fais mais personnellement la prochaine je dépose la fusé, je pense qu'on gagne son temps. Tu est sur que c'est 36 et non pas 32 l'écrou de cardan? Si c'est à cause de la douille tu peux déposer le cardan coté boite.
    Gérald
  7. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    RE,
    Sans démonter le cardan ça doit être dur ! (mais visiblement faisable, d'après Gégé72).
    Quand tu a comprimé ton ressort , tu avais dévissé l'amortisseur dans le compartiment moteur (écrou 6 pans et clé BTR) ? ainsi que la jambe de force dans le porte moyeux (certainement une vis XZN avec écrou 6 pans ) ? et sorti la jambe de force a l'aide d'un écarteur ?.
    Si non, même ressort comprimé ça ne peut pas sortir ... .
  8. Re : Depose amortisseur AV droit: echec :(
    Je l'ai fais sur la polo de ma copine. Par contre on était 2.
    Voiture au plus haut (compresser le ressort peut aider), les 2 roues en l'air (avant), un qui pousse sur le moyeu vers le bas et un qui remonte l'amorto.
  9. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bonjour a tous,
    Je vous remercie pour toutes vos explications. Je viens de comprendre maintenant mon probleme :mad:: .
    D'une part, c'est tres difficile a realiser, je le confirme apres 8hrs d'essai ! Zut !
    En fait, comme le dit gege72, une fois le RESSORT comprime, il faut comprimer au mieux l'AMORTISSEUR en appuyant sur la tete de celui-ci. Pour moi, l'AMORTISSEUR n'a jamais bouge en hauteur, mais il pivotait sans probleme autour de son axe (ecarteur+WD40). Merci Gege72 :D.
    J'aurai du prendre des photos: oui, brunodelsol, j'ai bien fait comme tu dis, mais rien a faire. Merci pour tes explications ;).
    gege72 me demande si l'ecrou du cardan est un 36mm, je ne suis pas sur maintenant. Mais je pense que sur cette Skoda, c'est bien du 36mm. L'un d'entre vous peut-il confirmer :?? Je n'ai rien dans la RTA sur ce point.
    A 17 euros la douille -SAM Outillage C-36 Douille 12 pans 3/4 de 36 mm-
    et 14 euros le bras de force -SAM outillage - J-120 - Poignée 3/8" coulissante, je ne veux pas me tromprer.
    Merci,
    Thibault
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut pub.lux, j'ai contrôlé et c'est bien une douille 12 pans 36mm.
    la KS Tools: 911.1589 est en 1/2.
  11. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Merci gege72.
    Maintenant j'ai toutes les informations pour refaire mon travail.
    Je ferme le sujet.
    Encore un GRAND merci a vous tous ! :-B>
    A bientot,
    Thibault
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    regarde se -->tuto
