Depose boite de transfert Touareg
Discussion dans 'Transmissions' créé par NRV, 8 Août 2014.
  1. Bonjour à tous et à toutes
    Nouveau sur ce forum, je suis à la recherche de renseignements concernant la dépose de boîte de transfert. Car jeu dans roulement sur tulipe vers petit arbre de transmission.
    Voir référence de ces roulements non référencés d'après Vag ou changement de boîte de transfert et compatibilité de cette dernière.
    Car je ne trouve pas de documentation ni revue technique.
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen TOUAREG - 7LA - 3.0 TDI
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : Depose boite de transfert Touareg
    Salut Tonka
    Merci pour ta réponse, pour les pièces sur ebayde je connais! Ce que je voulais savoir c'est la reférence des roulements de boite de transfert ou remplacement en occase ou en échange standard de cette dernière.
    Et la difficulté de changement de la BT je ne trouve pas de revue technique.
    Pour la dépose peut-on la déboiter directement de la BVA ou s'il falait aussi démonter la BVA, et eventuellement le temps passé pour cette opération.
    Et concernant la compatibilité avec une boite de transfert de R5 ou V10 je doute... mais si vous avez des renseignements et astuces à ce sujet je suis preneur et je vous en remercie d'avance.
    Dom
