depose catalyseur A4 v6 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rs232, 26 Novembre 2010.
  1. Bonjour,
    Je bloque sur la dépose du catalyseur sur A4 type B6 en 2,5 tdi V6 je n'arrive pas à atteindre les 3 vis même en le poussant vers le moteur.
    je vais essayer de joindre des photos prochainement..une methode apres pour le decalaminer ??
    j'ai viré le turbo et j'ai galéré sur un des 4 ecrous (masqué) et je souhaite l'ouvrir sans le bousillé au remontage.
    Auriez vous des experiences (bonnes ou mauvaises) malgré les differents tuto, pour prevenir des problemes frequents et surtout pour la separation de la partie chaude
    Merci à tous et longue vie à vag- technique.fr
  3. Re : depose catalyseur A4 v6 tdi
    Tu n'accedes pas aux vis directement apres le turbo ?
    decalaminer le caya... euh a par le vider il n'y a pas grand chose a faire.
  4. Re : depose catalyseur A4 v6 tdi
    Non ces vis là aucun pb (voir photo)
    celles qui sont vers la bague à mi chemin entre moteur et sous la bagnole...
    merci Voir la pièce jointe 17388
