depose des poussoir hydrauliques
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par foox, 25 Avril 2012.
  1. salut a tous, faut il deculasser pour retirer les poussoir hydro?
    a part sa quelqun a t il des plans pour acheter une revue technique pour audi a6 modele 1999 ?
    merci d avance pour vos reponse et a bientot
  3. Re : depose des poussoir hydrauliques
    non pas besoin de déculasser normalement, en revanche, tu devras tomber la distri les arbres à cames et les linguets.
    Vu le kmage de ton véhicule, tu risque très fortement de constater une usure avancée des cames.
    Bref, si tu te lances dans ce chantier tu vas laisser un joli billet.
    Tu as toutes les infos nécessaires pour faire parfaitement le travail sur "elsawin", c'est une sorte de méga revue technique dédiée au groupe vag, ça pèse plusieurs gigas donc ne te casses pas la tête à le télécharger, achètes le sur ebay.co.uk tu en auras pour 12€
    http://www.ebay.co.uk/itm/ELSA-ELSAWIN-3-91-VW-AUDI-SEAT-AND-SKODA-EPC-WIS-TECH-DOCS-AND-MORE-2012-/110864627116?pt=UK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET&hash=item19d00bf5ac
  4. Re : depose des poussoir hydrauliques
    salut merci pour ton lien, effectivement pas besoin de déculasser pour retirer les poussoirs.
    en ce qui concerne les arbres a cames j ai 0.5mm d usure, mais bon a son km j ai pas envie de remettre des aac neuf, je vais simplement faire les linguets et poussoirs histoire quel fasse encore un peu avant de l accompagner chez le ferrailleur à mon grand regret. j ai fais un devis pieces chez mon concessionnaire, la douloureuse s eleve a 579 euro pour 24 linguet 24 poussoir et 24 rondelles d appui ( sa fait cher au kilo.)
    merci encore a tout les passionnés pour vos reponses
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
