depose moteur sur audi a6 v6 tdi afb de 1999
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par foox, 27 Novembre 2012.
  1. foox
    foox Membre Donateur
    salut a tout les passionnés,
    après 395000 km de bon et loyaux service mes arbres a cames m ont lachés :eek:(
    donc au vu du prix de la blague, et au fort kilometrage de la voiture, j ai trouvé une voiture complète avec la tiptro cassée qui totalise 240000km avec turbo neuf.
    quelqu un a t il un tuto pour éviter les pièges au démontage, et faut il que je remette ma pompe d injection pour les pb de compatibilité?
    merci d avance
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut foox.déja est ce le meme moteur.la meme année.perso je montrerais le moteur complet avec pompe et faisceaux et calculateurs.regardes un peu dans le fofo il y a pas mal de sujets la dessus.a+gégé
  4. foox
    salut alors oui ce sont les meme moteur les carte grises correspondent
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    ok foox.donc montes le complet comme je te conseils.et si toutefois tu as l'immo dans le compteur,changes le également.a+gégé
  6. foox
    ok merci sinon j ai pas mal de piece a vendre si il y a des interessé
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    en premier lieu il faut assurer la greffe du V6 après pour les pièces il y a un coin dédié à la vente
