depose turbo a4 3L an 2005
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par christofe, 8 Mai 2012.
  1. christofe
    christofe Enthousiaste
    hello
    y a t il quelqu un qui a deja deposé le turbo sur une a4 3L tdi an 2005 ?
    j ai voulu le deposé cette apres midi , pour le nettoyer , elle a 140 000 km, et n a jamais etait fait , et je fait pas mal de ville depuis 6 mois , donc je voulais le nettoyer .
    j ai demonté tout se qu il y a autour ,il bougais ,je pouvé le soulevé , mais je n est jamais arrivé a le sortir , il y a un truc qui l empeche de sortir , en dessous vers la durite de retour de graissage ,et vu qu il n y a pas de place , j ai arreté avant de peter un cable .
    si une personne a deja fait , je veut bien un coup de main , merci :-M
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : depose turbo a4 3L an 2005
    il ne doit pas y avoir de gros changement par rapport au turbo du 2.5 je pense
    ce qui doit te gener est le tuyau de retour d'huile ,il est emboite avec un joint torique
    normalement il suffit de tirer dessus a la verticale du tuyau et ca sort
    maintenant si tu peux mettre des photos je pourrais y voir plus clair ;)
  4. christofe
    hello , la durite etait bien debranché et j avais retiré la vis qui la tient pour pas quelle gene, avais juste laissé les deux collecteur d ech et la durite pour l EGR branche sur l embasse du turbo , mais l embasse ou le raccord je c est pas comment on applle sa ,,, lui je vais decomecté du turbo , il y a 3 vis un peut comme du torx ,,, mais pas moyen de le sortir , il y a un truc qui me bloc,,, sur arrire du turbo il y a une patte qui cache une vis ( j ai mit 45 min a la trouvé ),, et j ai l impression que c est elle qui me le bloque ,,, bizard et j ai pas penser a faire des photo ,,,,,
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Voici l'opération détaillée de elsawin:
    Si tu as besoin d'autre chose demande. ;)
  6. jerospy
    jerospy Modérateur
    bonjour
    j'enchaine les dépose repose de turbo au taf. la comme ca, je ne vois plus quel modele c'est.
    parcontre si tu met 2,3 photos je pourrais t'aider.
    a savoir que elsa, te dit souvent de démonter des choses inutiles... j'en ai fait les frais dernierement, j'ai perdu 1h30. pour changer un radiateur egr un v6 3L.
    exemple, il est souvent inutile de déposer la tubulure rigide d'air qui arrive sur le turbo. juste enlever 2 torx, et la décaler.
    en general, pour les turbos monté sur le dessus. il te faut:
    du torx
    du 12 pans (10/8)
    petit cliquet avec rallonge
    clé plate de 12
    de quoi faire levier (démonte pneu par exemple)
  7. christofe
    je pense que la durite d eau ne gené et la durite de retour d huile aussi , mais vidanger l eau , alors ca sa me fait ,,,,,,,bref
    super pour les info , je vais recomenser la depose des que j ai un peut de temps et vous tient au jus
  8. christofe
    j ai prit 3 petite photos,,,si sa peut aidé ? merci d avance :-M :-M :-M :-M :-M
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    est ce que tu pourrai prendre une photo du cote droit du turbo (coté conducteur) et une du dessus , enfin qu'on puisse voir un peu l'arriere.
    enleve la tole avant, qui est sur le turbo.
    tu as 2 vis sur de torx 30 sur le dessus, et une petite au bout a droite. tu tire dessus pour qu'il vienne.
    et si tu veux envoi moi ton numero de chassis en mp. avec ca, je te dira directement les astuces pour ne pas perdre de temp ;)
  10. christofe
    ok , je fait sa ce soir car je bosse cette apres midi et je t envoie sa
    merci :-M
  11. christofe
    alors j ai fait au mieux ,,
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    c'est bien ce que je pense
    a premiere vu ca ne change pas beaucoup du 2.5
    debrancher l'admission d'air
    debrancher de l'echappement
    ensuite tu dois avoir des capteurs et les 4 vis qui fixent le turbo en partie basse
    le turbo doit sortir complet avec son actuateur electronique ;)
  14. christofe
    moi il y a que 3 vis
  15. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    soit trois vis
    mais c'est la base pour le demontage
    comme ecrit plus haut j'ai fait une modif l'actuateur electronique doit sortir avec le turbo
    je ne vois pas ce qui pourrait te gener
  16. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je ne suis pas sur que se soit le même principe que nos moteur car c'est un turbo KKK avec actuator electrique alors que nous avons des Garrett à actuator pneumatique.
  17. christofe
    la est le truc , je peut le lever de 1 a 2 cm max , et il ne vient plus , je sens bien qu il est bloquer part un truc metalique , mais quoi ????
  18. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut mon petit Vmax
    bon mais l'actuator fait partie du turbo
    comme ecrit plus haut tu n'as pas quarante chose qui sont greffes sur le turbo
    j'ai pas vu toutes les photos c la M.... avec mozilla oblige de les telecharger pour les voir
    mais en voyant la photo du dessus mis a part l'actuator ca me semble pareil ;)
  19. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    une fois soulever tu as regarde dans tous les sens
    tu tapes sur la carrosserie (arriere du compartiment moteur)
    tu n'aurais pas une patte qu 'il faudrait deposer(j'ai eu le cas pour ma boite :mad::)
    je vais regarder le reste des photos
  20. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Tu as raison mon petit Drision il n'y a pas 50 truc à enlever sur un turbo mais si par exemple son raccord de sortie d'huile est vissé ben même en tirant il sortira pas.
    Il faut prendre un miroir avec une lampe torche est inspecter le dessous ou attendre un plan de démontage pour éviter la casse qui coute chère! :cry:
  21. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ba le plan il est plus haut
    il y a un fichier elsawin
    sur les notres c'est un joint torique avec tuyau rigide une fois le turbo boulonne ca bouge plus
    par contre pour le sortir faut tirer dessus ca vient pas tout seul
    ca se trouve c'est la que ca bloque
    mais comme on dit faut voir ce qui se passe une fois debout ;)
  22. christofe
    j ai vu vu une vis betére , visser part le dessous , qui la l air de tenir la patte de la vis arriere , qui est visser a l horizontal , mais pour la deposer ,, gros galere on peut pas y passer une cles ,,,,,
