Depose Turbo sur Skoda Octavia
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thibault O., 1 Mars 2012.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Salut a vous tous,
    Les annees sont passees, et me voila arrive au point de non retour: Turbo a changer :?.
    Je compte donc me lancer dans la depose/pose et changement de mon Turbo, mais j'ai tout de meme une petite question pour vous:
    le turbo de la Skoda Octavia se depose par au-dessus ou en-dessous ? :_d
    Je pense que c'est bien par dessous, mais votre experience m'interesse.
    Merci,
    Thibault.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Depose Turbo sur Skoda Octavia
    salut,perso sur skoda je ne sais pas trop mais pour mon touran(2 litres ) j'ai trouvé plus facile par le haut que par le bas.a+gege
  4. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    @audimanrs2
    +1
    c'est que j'ai fais,c'est plus pratique, on a la meme motorisation"AHF" ;)
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : Depose Turbo sur Skoda Octavia
    ha bon c'est un azv moi.a+gege
  6. lolo-63130
    Sur l'octavia il ce dépose plus facilement par le dessous a condition de virer le cardan si on a la douille qui va bien c'est nickel , sinon on peut le déposer par le haut
  7. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Je vois que personne n'est d'accord sur ce point, comme d'ab.
    Alors, en surfant sur le net et avec quelques docs. de VW. on se rend compte que deposer le turbo par le bas est preconise par VW.
    Mais au vu du nombre de pieces a retirer avant d'atteindre le turbo, je dirai une piece de plus ou de moins, il est plus pratique pour debutant d'effectuer la depose par haut-dessus.
    Pour tout ceux qui cherche une doc. voici un lien et une partie de la doc. trouvee sur le net.
    J'effectuerai la depose en juillet et vous tiendrai au courant, mais si quelqu'un a deja un tuto complet sur le sujet, je suis preneur :app:!
    A+,
    Thibault.
    Voici le lien photo de Fragglerick:
    http://www.golfiv.fr/tutos-mecanique-f143/depose-turbo-sur-tdi-110cv-t11556.html
  8. kiss_cool
    kiss_cool Enthousiaste
    Alors, salut !
    Petite annectode: "il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir CREVÈ !!!"
    Pour Info, le démontage/remontage de mon turbo a duré 14h...
    Pourquoi ?
    car impossibilité la plus COMPLETE de dévisser les ecrous qui fixent le turbo au collecteur... idem pour le collecteur... du coup...
    l'affaire a du se solder par:
    Démontage du berçeau, transmission, crémaillére de direction, Disques, Etriers, Fusée... en gros TOUT le train AVANT !
    pour sortir le collecteur + Turbo + Descente d'échappement intermédiaire ! au final il a fallu disquer TOUS les ecrous qui s'était soudé sur leurs pas de vis...
    145 000km, Audi A3 8L 2001 !
    Certe je suis un CAS a part peut-être mais n'empeche que si ça m'est arrivé, ça peut l'être aux autres aussi...
    Bon Courage !
  9. euch-barns
    euch-barns Enthousiaste
    Salut !
    je suis en train de changer mon turbo sur GOLF 4 TDi 150, je l'ai sorti par le dessous.
    Une fois le cardan désassemblé coté boite de vitesse, d'une main je l'ai poussé vers le haut (dans le moteur) et de l'autre main j'ai joué avec le turbo et le collecteur qui va avec afin de trouver une position qui l'autorise a sortir.
    Bon courage !
  10. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Merci pour votre contribution les gars.
    En attendant cette depose, je vais injecter du degripant dans le turbo cote echappement et cote collecteur echappement (long tube fin en plastique necessaire), et jouer sur l'actuateur (l'element de reglage de la dépression de la régulation de pression de suralimentation). :?
    Faudra donc que je depose une partie du collecteur d'echappement et declipser avant ou apres la vanne EGR.
    Je sais, c'est pas le top, mais c'est pour tenir d'ici juillet.
    Si tout va bien, je joins les photos apres.
    A+,
    Thibault
  11. MIL65
    MIL65 Locataire
    pour juillet ?
    t'as le temps de regarder
    juger acheter une rta et....
    le déposer par dessous le plus rapide ! ( selon moi )
    maintenant ces satanés vis tu peux commencer à mettre du dégrippant pour qu'il agisse en juillet
    y'a de telles contraintes thermiques et d'années passées que c'est pas rare de pester et autre sur la boulonnerie
    j'en ai fait une ,je m'en souviens encore , je crois qu'il me reste un truc dans l'oeil ...
    en bref bon courage
  13. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Voici une methode pour degripper TEMPORAIREMENT le turbo.
    Moi je l'ai fait sur la Skoda, et je pense que la GV est degrippee pour 1 a 6 mois.
    Pour info, aidez-vous du fichier "Déposer et poser le turbocompresseur_1.pdf" pour vous reperer (num3/num21 fait ref. au boulon 3 et visse 21 du schema).
    Deposer la plaque plastique:
    Depose des trois boulons echappements. Avec de bon outil et du W40, ca passe :app::
    Depose durite EGR-Echappement:
    Voici la bete:
    On injecte le produit par la:
    Vous jouez avec precaution sur l'actuateur du turbo.
    Une fois que vous avez injecte toute votre bouteille de W40 - pour moi 440 ml- vous remontez le tout.
    Attention, vous laissez l'echappement apres le turbo ouvert (photo 4_desolidariser echappement et turbo).
    Pour evacuer le liquide qui reste dans le turbo, il faudra démarrer la voiture ! Attention de proteger le reste du moteur contre les eclaboussures. Ca fume normal, c'est l'echappement.
    Vous remontez l'echappement.
    Faites vos essais une fois le moteur chaud.
    Nettoyez vos outils.
    Pour info. image des aillettes du turbo cote echappement:
    La suite en juillet. :?
    A+,
    Thibault.
  14. greg46
    greg46 Débutant
    j ai fait a peu pres la meme chose mais j ai injecter du nettoyant vitre d insert. sa enleve radicalement les suies
  15. MIL65
    MIL65 Locataire
  16. lolo-63130
    Moi si vous faite comme ca je prendrai du nettoyant frein ca décape tout sèche rapidement et sans dépôt ;)
  17. MIL65
    MIL65 Locataire
    +1 pour lolo
    je m'en sert pour les disques et j'y avais pas pensé -:lov1:-
  18. greg46
    greg46 Débutant
    je suis pas sur que le netoyant frein enleve les suies alors que le nettoyant vitre d insert oui
  19. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    En effectuant ce type de nettoyage, vous avez tenu combien de temps avant de ressentir une degradation du turbo (ie. passage en mode degrader) ?
    A+, Thibault
  20. MIL65
    MIL65 Locataire
    sur la 1.9 sdi de madame ça fait 100 000 que je l'ai pas refait ( ya pas de turbo)
    et sur la vento td 1994 150 000 mais la y a pas d egr
    et sur la passat BKP y'a 22000 km (turbo garret + egr) par en dessous
    toutes au decap four et bardhal pour EGR :-M
  21. greg46
    greg46 Débutant
    ton mecanisme de gv est nikel apres donc pour savoir combien de temps sa dure sa depend de ton style de conduite. ne pas hesité de temps en temps a tiré les vitesses au dessus de 4000 tours pour faire bouger le mecanisme de gv sur toute sa course.
  22. lolo-63130
    Le nettoyant frein ca nettoie tout , on prend ca pour nettoyer les cloches de boite de vitesse qui fuit l'huile , mais bon c'est qu'une solution de dépannage :_d
